Strul med loopia, domäner och php!
Webbhotell & domäner
5 svar · 608 visningar · startad av Simpa
Medlem sedan aug. 20002 992 inlägg
Hejsan!
Skaffade ett konto på loopia igår, med domän och hela paketet.
Men jag lyckas inte få det att fungera ordentligt, och supporten verkar vara riktigt seg samt stänger klockan 19..!
Delvis så fungerar inte min domän som jag vill, ibland kan jag inte nå den på domän.nu utan att jag måste skriva www. framför, är detta ett problem som kan uppstå när en domän är nyregistrerad?
Samt att mitt konto inte verkar ha stöd för PHP? När jag lägger in ett PHP script på en sida, något väldigt simpelt som en echo text eller dyl, så blir antagligen hela sidan helt vit, eller så printar den inte ut någonting..!
Placerat alla mina filer i root/public_html/ den har inga problem att hitta index.php filen men den vill inte köra några scripts..!
Luddig frågeställning kanske, men har haft stora problem idag, utan att riktigt kunna sätta fingeret på om det är något jag gör fel eller om webbhotellet strular..!
Tack på förhand / Simon
Medlem sedan mars 20051 070 inlägg
Då jag för många år sedan jobbade på Loopia så kanske jag kan hjälpa dig med några av frågorna.
när det gäller www framför domännamnet så är det en inställning på webbservern och när jag jobbade där så lade vi in både www.domän.se samt domän.se, så be dem kolla upp detta.
Du kan kolla i din kundzon för att se om du ligger på en UNIX eller Windows server, lättast är att kolla på fakturan.
När det gäller script så kan jag inte hjälpa dig då det inte är min starka sida, men vet att index.php är en fil som du skall kunna köra, så börja med att kolla på vilken plattform du har hamnat på, kan ju ha blivit någon miss.
Så om mina svar inte har hjälpt så ring dem i morgon, de brukar vara snabba att hjälpa till.
Ibland fungerar domän.nu istället för www.domän.nu så borde ju bara vara något tillfälligt då kanske - Tack iaf..!
Ang, att jag inte kan köra php så har jag iaf betalat för en Unix server så den borde ju vara kompatibel, men verkar inte dem lättaste scripten att fungera konstigt nog..!
Tacksam för mera ideer och tips :)
Tror jag börjar förstått vad strulet är..!
Håller på att försöka lära mig koda PHP, och givetvis var det jag som skrivit fel och därför visades inte det jag ville, men jag förväntade mig en error sida som sa att just dessa rader har ditt php script utfört något fel på, och det beror på dem här annledningarna, men istället för det (som jag hade fått för mig var någon form av standard?) så får jag en helt vit sida när min kodning genererar något fel, vad beror detta på? har inte loopia sådana? har jag drömt att man får sina felmeddelande mera specificerade :o
/ Simon
Nu har även det löst sig, efter att ha pratat med supporten är det tydligen avslaget som standard hos loopia och man måste be dem aktivera det för att få igång det :)
Tack iaf!
Medlem sedan juli 2001220 inlägg
Det är en säkerhetsfunktion. Du vill absolut inte har det igång på en livesida utan enbart när du utvecklar. Då bör du även skydda sidorna på en högre nivå. Så tänk på det innan du slår på det som default!
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
