Ändra subdomän hos Binero?
Webbhotell & domäner
19 svar · 2 813 visningar · startad av Dryden
Sådär. Flytten från Neno/Crystone genomförd och nu ska det pekas lite subdomäner hos Binero. Men jag blir inte klok, jag har letat runt men inte hittat var det är man ställer in dessa pekningar. Jag har hittat in på Kontrollpanelen - Subdomäner. Men sedan då? Mina subdomäner listas men det går inte göra några större inställningar för dem, framförallt inte peka dem dit jag vill.
Har mailat Binero om det tidigare idag, men det mailet strök med när jag rensade gamla e-brevlådan hos Neno. :r
Har du inte mailet under kundcenter -> visa ärenden?
Menar du att du skall peka subdomänerna till någon annan plats än den där domänen ligger eller hur menar du?
Nix. Läggs det där även om man mailar dem direkt från en webbmailklient?
Jag menar att jag har "subdoman.dryden.se" som ska pekas till en specifik ip-adress, en såkallad A-pekare.
Det gör du under Domänhantering istället för under Kontrollpanelen.
Ja, och sen då? Nog för att mitt huvud är Tjernorbyl idag men jag ser verkligen inte var jag kan lägga in en sådan pekning på mina subdomäner där.
Nu får jag nog kolla lite samtidigt tror jag för jag minns inte på rak arm trots att jag gjorde det härom dagen. :)
Det finns en flik som heter Hantering där du får bocka i DNS-hantering.
Då får du en flik till som heter DNS-poster där du kan lägga till A-pekare
Nu börjar det klarna lite i alla fall och jag verkar ha lyckats peka om en av domänerna till rätt ställe. Nu ska jag försöka få ordning på resten.
Tack så länge!
Ursäkta en n00b .. men jag får ändå inte mitt att funka.
Jag ska ju peka min adress till mitt hotell one.com´s server där jag har min sida nu ..
Då bör du ändra namnservrar, om domänen är köpt av oss och har oss som tekniskkontakt så ska även den fliken dyka upp, one's namnservrar bör du ha fått från one.
Men ni får förklara _lite_ mer genomgående .. jag har noll koll på sånthär.
I fliken dns-poster så finns ju massa A-poster som standard som är mot en ipadress.
ponera att jag vill peka min nyköpta adress till min gamla, temporärt. EXAKT hur gör jag då?
Från one har jag inte fått något mer än kontouppgifter, men jag misstänker att även de har ns1.one.com?
Du ska inte ändra nått under DNS-poster utan du måste ha One's namnservrar som den sen ska ange under fliken "Namnservrar".
Vi har just nu ingen vanlig URL-vidarebefordring men det kommer inom nått dygn, med hjälp av den så kommer du kunna skapa en enkel vidarebefordring till din gamla adress.
ah.. okej.. JALLA JALLA då :P
Nu har det hänt något.. nu kommer jag till nån form av rootdir på min server på one när jag går in på min domän .. jättemärkligt!
Borde inte ip:nummret för en domän vara samma som adressen?
Nej hur skulle det se ut om ett webbhotell skulle vara tvugna att köpa ett ip-nummer för varje domän de har hos sig?
Ja jag vet ju som sagt inte..
Hur som helst funkar det jäkligt dåligt dethär med att peka om den..
En se-domän måste pekas till en namnserver och därifrån till en ip-adress, den senare delen är något som ditt webbhotell sköter samt att de måste se till att rätt domän hittas då någon skriver in din adress i sitt webbläsarfönster.
ah.. okej.. så för att det ska funka måste jag byta ut bineros namnserver mot one.com´s ?
Dvs i rutan där det nu står ns1.binero.se ska det stå motsvarande för one.. eller är jag ute och cyklar nu?
Förlåt om jag verkar dum, med det är verkligen så att jag är rätt så dålig på just denhär biten ;)
Medlem sedan juli 2001220 inlägg
Precis så ska du göra.
Besökaren kommer då att länkas mot one.com namnservar. Deras servrar vet i sin tur var din hemsida ligger placerad och kommer att skicka besökaren rätt.
wohoho .. nu funkar det jue! :)
Tack alla som försökt hjälpa mig!
-fel av mig-
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
