Jag vill uppdatera firmware på min dlink router DI 624. Som vanligt går det åt helvete när man har med dem att göra...
Först hittade jag inte deras firmwares, men efter en sökning på google kom jag fram till något.. Men de vill ha verison H:W, där man kan välja mellan A, B, C, D, E. Problemet är att på min router står det H:1, alltså version 1!? Hur går det ihop, ska man tolka det som A? Spelar det någon roll?
Som om man inte hade nog med problem med dlink redan... Eller är det jag som virrar till sakerna?
Ja, eller med en bärbar dator.. En av de bärbara kan inte koppla upp sig. Vet inte vilken det är fel på, men tänkte man kan alltid testa att uppdatera...
Produktnr: Om du kollar på det så brukar hårdvarurevisionen stå sist i det numret!
Om inte, så får du väl prova med att ringa dlinks även om det inte fungerat bra för dig tidigare. Men att uppdatera kan faktiskt innebära mer problem än vad det ger. Har haft göra med en massa dlink produkter och de är ju inte kända för att vara stabila när det gäller deras konsumentprodukter tyvärr!
Jag har en DI-604 (tror jag den heter) som jag flashade med fel firmware. Resultatet: Den vägrar starta. Felet jag gjorde var att min router bara har 256 kB eller 512 kB flash, medan min ROM/filen jag laddade upp var 1 MB stor. Jag vet dock inte hur det står till med din router. För min del var det var det inget större problem eftersom jag hittade den i soporna och inte är beroende av den. Min är den version av din router som saknar trådlöst interface.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
