hinder för spam
Databaser & SQL
13 svar · 640 visningar · startad av eriks
Medlem sedan apr. 20011 418 inlägg
Hejhej,
Nu har det börjat trilla in spam även i min egen brevlåda. Hur gör jag bäst för att förhindra detta? Jag vill gärna att adressen ska ligga ute på hemsidan, dvs inte använda kontaktformulär.
Har hört att det finns ett program som skickar tillbaka mail, såsom om man mail inte finns/är full. Någon som vet om detta, och hur det funkar?
Vad finns det för andra bra lösningar?
Tack på förhand!
Mvh Erik
Att skicka tillbaka mail i någon form är inte att rekomendera. Avsändaradressen i spam-mail brukar antingen vara slumpad eller så går den till en helt oskyldig som inte alls har med det hela att göra. Använd något filter istället, det finns effektiva filter idag som använder sig av statistisk analys för att sortera ut spam-mail.
Nä, svara gör jag aldrig. Och adresserna är av båda slagen. Vissa är tydligt hämtade från sidan, vissa är till accounting@... och då går det automatiskt till info-sidan.
Filter låter riskabelt, då vissa av mina kontakter ibland blir filtrerade där.
Har ingen hört talas om ett sådant bounce-program? För om alla mail till mig studsar, så fortsätter de väl inte att skicka fler, efter ett tag?
Mvh Erik
Precis som dho skrev så är det meningslöst. De flesta avsändaradresser är förfalskade så dina studsmail gör ingen nytta. Jag hade kört på ett filter som lägger de misstänkta spammailen i en speciell mapp. Den mappen kollar du igenom lite snabbt med jämna mellanrum.
Ok, var ju typiskt =)
Vilket program är att rekomendera då?
Medlem sedan maj 2006296 inlägg
K9.
SpamBayes.
Några tips.
  • Installera ett antispam-program. Jag säger som dho och rekommenderar SpamBayes.
  • Ta bort "one account catches all", alltså att man kan skriva vad som helst före @domän.se och den skickas till ditt konto.
  • Undvik vanliga konton såsom info, accounting, webmaster, marketing osv. Visst, det blir inte lika tillgängligt, men det stoppar en hel del spam.
  • Lägg ut e-postadresser med javascript. Det minskar visserligen tillgängligheten, men genom att kunna lägga ut e-postadressen över huvud taget ökar man den samtidigt.
Så här kan det se ut med javascript:
var temp1 = '<' + 'a hr';
var temp2 = 'ef="&#x69;l&#x74;' + 'o&#x3a;&#x72;e&#x64;';
var temp3 = '@vo&#x6f;d&#x6f;o&#x66;' + 'i&#x6c;' + 'm&#x2e;' + 'o&#x72;g">re&#x64;@' + '&#x76;o&#x66;i' + '&#x6c;o' + '&#x72;g</a>';
document.write(temp1 + temp2 + temp3);
Det är väldigt blandat med javascript, vanliga tecken och omkodade tecken. Hittills har ingen spamrobot lyckats "skrapa fram" e-postadressen.
Ok, det var ju fräckt...
Är det så pass få som har javascript avstängt? Annars kanske man bara kan skriva en text att för att se mailadresserna måste du ha java på.
Var hittar man kodnings-tecken?
De flesta har javascript på, för andra kan du lägga adressen i en bild.
För att konvertera till hex-kod kan du använda denna: http://member.webforum.nu/6067/bincrunch.html och ange ; mellan varje tecken och välja att inte placera något mellan vart n:te tecken samt #x som prefix. Sedan får du manuellt byta ut vissa av hex-tecknen mot vanliga bokstäver, samt dela upp de som i exemplet ovan.
HEJ!
Jag hittade på en egen variant, eftersom jag inte gillade javascriptvarianter som delar adressen; det blir svårläst etc.
I koden byter jag ut @ och några bokstäver i domänen mot hexkodning. Det innebär att det inte finns en epostadress, och skulle någon leta efter domäner
att skicka ordliste-spam till, hittas mpel.se istället för exempel.se.
Varför man skulle leta efter domäner på detta sätt verkar omständligt; men så gör jag!
Du menar %-kodning? Jag tror fler och fler spambots idag kan tyda sådana koder.
Jo, det är det jag menar. Du har säkert rätt i att det tyvärr kommer läggas till i spam-botar inom en relativ snar framtid.
Någon kunnig i ämnet letar kanske upp vad de klarar nu?
mmm... själv har jag också delat upp adressen med javascript. Men en bild är ju totalt bot-säkert iaf! kanske man skulle byta...
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
