Hur skicka stora filer?
Webbhotell & domäner
24 svar · 1 368 visningar · startad av lilja
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
Säg att jag har en fil på 250MB och vill skicka den till en vän. Skickar jag över MSN så tar det ca 1245 dagar då det nästan går i minusfart ibland... Känns det som i alla fall ;)
Så, finns det något smidigt program som båda eller ena änden kan installera för att överföra snabbare? Jag vill inte sätta upp en FTP på vare sig mottagarens eller sändarens dator...
Alltså, hur kan jag skicka stora filer på kortast möjliga tid = Använda så mycket av min internetuppkoppling som möjligt?
/r Glömde nämna, vill gärna att det ska vara lite säkert också så att inte andra ser vad det är för fil. T.ex. om man gör det över torrent-protokollet så kan ju andra också tanka från en och det vill jag inte... Det behöver alltså inte vara 256bitars kryptering. Bara lite privat tack :)
Seeda på Torrent?
Dc++?
Webserver?
M.Cheraghi skrev:
Seeda på Torrent?
Vart ska jag då lägga min torrent så att den inte syns för andra?
M.Cheraghi skrev:
Dc++?
Andra kan fortfarande se min fil där... Eller kanske inte om jag sätter upp en egen hubb med lösenord men ändå... Orka göra de :P
M.Cheraghi skrev:
Webserver?
Då är det väl smidigast med FTP men det var ju inte det jag ville...
Jag bara undrade om det fanns något smidigt program där ute för såt här... Exempel:
Man skriver in IP-adressen till sin kompis dator och trycker på skicka. Min kompis har samma program och då dyker det upp att jag vill skicka en fil. han trycker på acceptera och så går det mycket snabbare än MSN...
Finns det något sånt här?
Hur fungerar tillägget "fildelning" på MSN, har aldrig testat det själv, vet inte om det går bättre än med vanlig "skicka via MSN" men det kan vara värt att prova?
Via DC, så kan du juhe döpa filen till något som inte tilltalar någon att ladda ner, så slipper du nog det dilemmat, samtidigt som du endast har en slot öppen, som dessutom är upptagen av din buddy som tankar från dig.
Medlem sedan maj 20021 558 inlägg
https://www.yousendit.com <- skitfint. ingen registrering eller blaha. max 1gb
De två sistnämnda gillade jag!
Ska ta en närmare titt på dem imorgon :) Fler förslag välkomnas dock!
Nackdelen med yousentit är att man inte ser hur snabbt man laddar upp sin fil/hur lång tid det är kvar. Men annars är det bra hastighet och sådär. Enkelt framförallt
Medlem sedan okt. 2004502 inlägg
Känner en kille som arbetar med https://www.skickafilen.se
Det kanske kan vara något?
om du har IRC kan man ju skicka över där, borde gå rätt bra
I till exempel Azureus så finns det även en tracker man kan aktivera. Bara att lägga upp filen där och eventuellt skydda trackern med användarnamn och lösenord.
Ännu en version av yousendit.com ?? :P
Hmm, ja det kanske är något. Varken jag eller min kompis har dock IRC...
Jasså, där ser man :)
Medlem sedan nov. 20058 inlägg
Skype
Jag använder Skype. Självklart snabbare ju närmare man är varandra. Bryts anslutningen tar den vid sen. Och sen kan man ju använda programmet till att ringa med också!
hmm, ja det kanske fungerar bra det också...
Jag bara tänkte, hur skickas filer i MSN Messenger respektive Skype? Någon har sagt att filer i MSN mEssenger skickas via en server i USA. Kan det verkligen stämma?
Ni går ju över ån efter vatten.. Skicka på MSN, det funkar hur bra som helst om ni klarar av att konfa era brandväggar korrekt.
Det är er bandbredd som är flaskhalsen.
Hur ska man fixa brandväggen då? Någon speciell port? Vissa gånger går det relativt fort för mig och andra gånger går det segt som sirap i MSN Messenger. Det beror heller inte på att jag gör en massa saker bredvid för då hade jag förstått...
På min högskola skickar vi småfiler mellan datorerna ibland. Förra gången fick jag en fil på ca 3sek medans det tog 15minuter att skicka till en annan kompis. Alla satt i samma sal och var kopplade till samma hubb/switch eller vad det nu är som kopplar ihop datorerna. Hårdvaran har de flyttat så man inte kan se den. Är ändå rätt säker på att det inte är en brandvägg så långt in i systemet...
och vad var felet med programet jag länkade till :q
Jag skickade över en hel cd-iso (~700 Mb) på Skype. Det gick i maxfart hela tiden! :) ...det programmet har ju så många också, så det är ingen dum idé
Har inte hunnit testa än... Enda nackdelen är att alla inte har det bara... Om Skype fungerar bra vore det prima :)
Om man tänker på säkerheten, det vill säga att man inte vill att någon annan ska kunna läsa filen (och det kan det ju eventuellt röra sig om ibland), så går det inte med MSN. Jo, om man först krypterar filen med TrueCrypt eller något annat program. Skype skickar dock bara krypterade filer.
Jag har provat både med MSN och Skype och Skype är 100 gånger bättre. Rekommenderas!
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
