Hur uppdaterar man index.htm hos Aleborg
Webbhotell & domäner
18 svar · 519 visningar · startad av ptr_lks
Medlem sedan juni 2005584 inlägg
Idag är det första dagen hos Aleborg.
Har lagt upp en index.html som det visar sig vara felpå
Försökt byta den sidan, menbara den felaktiga sidan visas.
Har även tagit bort index.htm... men den visas fortfarande
PS: sitter på jobebt och har därför inen tillgång till ftp-program, så jag använder deras kontrollpanels "file manager"
Varken index.htm eller index.html kan jag hitta.
Kanske din webbläsare som cachar?
Radera filerna & skicka upp nya.. Eller snacka med supporten kanske kan vara en bättre idé än att fråga här?
hur kan jag kringå att min webläsare cachar?
Jag har själv Aleborg som webhotell och det har hänt lite då och då att vissa filer vägrar uppdateras vid en FTP-överföring, likaså går det inte att ta bort vissa filer ibland och då får man gå in i kontrollpanelens filpryl och plocka bort filen och sedan skicka upp den nya filen på nytt.
Liknande hände mig när jag "började på Aleborg", fick då ta bort indexfilen som fanns från början via kontrollpanalen och sen lägga upp min egen indexfil för att det skulle funka.
jag har gjort som du skriver, men vägrar funka!
Jag kommer in på den sida du länkar till i ditt första inlägg.
men är det rätt sida?
index.html heter den och visar "Polisens Pojkar 93".
men frågan är om länkarna fungerar?
På min dator här på jobbet kommer jag bara åt den gamla sidan, där inte länkarna funkar
länkarna funkar vad jag kan se.
Vi hade tidigare en bugg i kontrollpanelen som gjorde att indexfilen på nya konton fick fel rättigheter, det ska dock vara åtgärdat nu.
För att rensa cachen i din dator gör så här, i Internet Explorer klicka "Verktyg" -> "Internetalternativ", klick sen på "Ta bort filer", starta om webbläsaren för säkerhetsskull.
Problematiken hoppas jag uppstår bara när man laddar upp via kontrollpanelens/file manager... :q
Bytte till just aleborg´s för att få en riktig hotell med stabilitet och allt.
Om cachen behöver tömmas hela tiden är det ju inte särskilt användarvänligt...
Om din webbläsare cachar alla webbsidor så kan du inte anklaga aleborg.se för det.
Aleborg är ett mycket stabilt hotell, men det gäller ju att man själv vet vad man håller på med.
Kan du inte installera en ftp-klient på jobbet? Eller använda IEs FTP-funktionalitet för att ladda upp filer?
Det ska inte spela någon roll om du använder FTP eller filhanteraren i kontrollpanelen, orsaken till att den indexfil som skapats av vårt system cach'as är att den inte hår någon expire eller liknande.
Sen har IIS6 en förinstallerad cache, det gör att statiska sidor cachas om inget annat anges i filen, resultatet är snabbare sidvisningar och mindre påfrestningar på servern. Den kan stängas av på ditt konto om du mejlar supporten. Kommer även att lägga in en funktion för det i kontrollpanelen inom kort.
Men det är just det anmärkningsvärda, att det inte är index-sidan som systemet skapat som spökar, utan en sida som jag själv lagt upp som index..
Har inte behörighet att installer ngt här på jobbet, tyvärr...
Som sagt så är jag nöjd så länge mina besökare inte drabbas ev detta problem.
Och det verkar inte som de gör det?
Då är det server cachen som slår in alternativt cachen på din dator.
Testa att lägga in det här i headern på dina filer:
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
Maila även supporten så stänger vi av server-cachen för din webbplats.
det hjälpte inte med att lägga koden i headern...
har skicka mejlet nu
Medlem sedan okt. 2004502 inlägg
Kan det inte vara så att ni har någon form av proxyserver på jobbet som ligger och cachar och ställer till det?
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
