Bra & Billigt Webbhotel med stöd för Access databaser?
Webbhotell & domäner
22 svar · 715 visningar · startad av richardjoha
Medlem sedan okt. 2005787 inlägg
någon med goda erfarenheter?
(y)
tack för svaret. MKT billigt må jag säga..
någon annan som vet något?
Flyttas från ASP
https://www.aleborg.se
Eftersom 'bra' är en ganska subjektiv bedömning är det nog bättre att kolla diverse webbhotellsguider och sedan kontakta webbhotellen för att se om de har stöd för access. Access är dock inget du egentligen vill köra i produktion. Jag föreslår att du börjar ta en titt på mysql istället.
Medlem sedan juni 2005584 inlägg
legis skrev:
......Access är dock inget du egentligen vill köra i produktion. Jag föreslår att du börjar ta en titt på mysql istället.
hej legis:
varför vill inte "jag" köra access i produktion?
vad är det som gör mySQL bättre än access?
Denna artikel beskriver väldigt bra hur JET-databaser fungerar och vad man bör tänka på:
http://support.microsoft.com/?id=300216
Följande är ett utdrag från artikeln:
Microsoft Jet is not intended to be used with high-stress, high-concurrency, 24x7 server applications, such as Web, commerce, transactional, and messaging servers. For these type of applications, the best solution is to switch to a true client/server-based database system such as Microsoft Data Engine (MSDE) or Microsoft SQL Server. When you use Microsoft Jet in high-stress applications such as Microsoft Internet Information Server (IIS), customers have reported database corruption, stability issues such as IIS crashing or locking up, and also a sudden and persistent failure of the driver to connect to a valid database that requires re-starting the IIS service.
Snabbare, stabilare, antal anslutna användare, mm, mm... Helt enkelt bättre!
MySql är inte "bättre" än Access, däremot har de två skilda användningsområden. Access är en desktopdatabas och MySql en serverdatabas.
Det vettigaste är att jämföra de krav man har med specifikationerna för databasen. Vill du köra en allmän webbplats där responstiden på sidvisningen är viktig, liksom att den klarar många besökare under en kort period är MySql det självklara valet.
Funderar du däremot på att dra igång en personlig webbplats där endast du och ett fåtal personer kommer att arbeta, varav distribuerade kopior är viktigt, kan en desktopdatabas vara värt att satsa på.
Menar du med responstiden hur snabbt sidan laddas?
Så om jag har en "databasdriven" asp-sida och inte vill få gråa hår, då är det bäst att byta access --> MySql?
Vet du om webbhotel i allmänhet, och brinkster i synnerhet kan "köra" MySql?
vad menas med detta?
Kan jag koda i ASP eller måste jag byta språk till PHP?
Det går alldeles utmärkt att använda ASP tillsammans med mySQL.
Precis. :)
Om responstiden och allat annat jag nämnt är viktigt för dig, ja.
ptr_lks skrev:
Vet du om webbhotel i allmänhet, och brinkster i synnerhet kan "köra" MySql?vad menas med detta?
Webbhotell i allmänhet har stöd för MySql och ofta andra typer av databaser. Bland annat Microsofts Sql Server, Oracle, PostgreSql med flera.
Brinksters stöd kan du se på deras egen webbplats: http://www.brinkster.com/Hosting/Hosting.aspx
Du kan använda valfritt språk tillsammans med MySql, till och med asp. ;)
det låter som om du inte är riktigt förtjust i asp??
Nej, det var bara en av många formuleringar jag använde. Asp, php - same shit different name anser jag. ;) Man kan göra allt i endera språket, bara olika tillvägagångssätt. Finns ingen mening att jämföra.
Medlem sedan apr. 2004206 inlägg
På Loopia (www.loopia.se) har du möjlighet att använda både Access och MySQL. Dock är de ju lite dyrare än de billiga alternativen som finns.
Medlem sedan okt. 2004502 inlägg
Om du vill ha all funktionalitet från access men en databas som lämpar sig för produktion och inte utveckling finns ju även SQLServer som alternativ. Det beror å andra sidan på vilken prisklass "billigt" innebär.
Om du vill köra ASP bör du se till att du hamnar på en IIS-server och inte kör något halvdant linuxbaserat asp-stöd - det fungerar nämligen inte fullt ut i alla lägen.
har du bgra exempel på webhotell med IIS-server?
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
