(har bytat ut till hemligserver, och ip till 000.000.000.000 för det kändes bäst).
Men hemligserver.com var inte den adressen jag skickat till! Jag hade skickat till ett annat företag. Betyder det att hemligserver.com har sin mail hos detta företag, och då förmodligen ägs av detta företag?
Finns det andra enkla sätt att de på en mail-adress, vilken server den kommer från?
Nu skall vi se om jag fattade frågan.
Du kan ju ta rda på vilken server för inkommade mail ett mail borde gå till genom att kolla mailadressen.
(MX-record heter det väl? Jag tror det)
Kan göras på t. ex. http://www.dnsstuff.com/
E-mail test.
Då får du en IP-adress. Om det då är ett web-hotell så kommer du väl troligen att få reda på webhotelet om du gör en whois på den ip-adressen.
Möjligen om det är en dyr webhotelvariant med en egen IP-adress så får du reda på domännamnet igen, men troligen får du som sagt webhotellet.
Var det svar?
/pebi
RED:
Hoppsan, en sak til:
Jag skulle tro att de flesta webhotells mailservrar hasplar ur sig sitt "riktiga" namn när den spottar ur sig något felmeddelande.
Dvs hemligdomän.com (eller vad det nu var du skrev) är kanske webhotellet som de du mailade till använder?
Men det går ju som sagt att kolla upp....
Är det alltså samma ägare som har hemligserver.com och foretag.com ? Jag är väldigt intresserad, för detta är två företag i samma bransch, som inte alls uppger att de är sammanlänkade, så det verkar konstigt. De finns i samma land, men två konkurrerande företag hyr väl ändå inte ut serverplats till varandra?
550 brukar innebära att användaren inte finns på den servern. Men det är svårt att hjälpa dig med ett verkligt problem så länge du vill ha det hypotetiskt.
Om du inte vill tala om vilken e-postadress du har försökt skicka till så kan vi ju inte kolla upp det och berätta för dig hur det ligger till.
Vad du begär är alltså att vi ska lära dig hur e-post/smtp/dns funkar rent tekniskt, så du kan kolla och förstå själv... Och det går ju liksom inte på en kvart.
Det hade varit intressant att få höra hur det fungerar. Det känns ju som att om det kommer ett svar att mail.foretag.com inte finns, så borde det vara den mailsernvern som har hanterat det, och då borde alltså dessa två företag samarbeta. Men man kanske kan lura sig på något vis!?
Hej igen.
Jag hade nog liksom tappat tråden (eller iallafal den här tråden...)
Ett MX record i en DNS server bodre innehålla adressen till inkommande server.
Så om du kollar upp DNs entries för "hemligserver.com" och "foretag.com"
Visar dessa samma reslutat så finns det ju någon form av samarbete.
Exempel: testa att kolla upp webforum.nu. MX record visar:
