Koppla domän till min webbserver?
Webbhotell & domäner
15 svar · 960 visningar · startad av bassebhu
Jag kör os x webb-server och det funkar utmärkt! Nu skulle jag vilja koppla en domän som jag har på loopia till den servern.
Hur går jag till väga med dns:er osv? Jag vill alltså koppla min domän till en egen mapp på webbservern, inte root.
Ställer frågan så öppen eftersom jag inte vet var jag ska starta. Om detta är något jag måste fixa på min dator också så ber jag moderatorn att flytta tråden.
Tack!
_
Loopia har väl en kontrollpanel där du kan peka den vart du vill.
Resten gör du lokalt i din dator.
Du kan också använda gratistjänsten zoneedit för att peka domänen till din dator.
Det är just resten som jag skulle vilja veta hur man gör. Att slänga in mitt ip i loopias kontrollpanel är ingen match. Men om jag i framtiden vill ha fler domäner till mappar så antar jag att jag måste göra nåt mer... Vad? :) Lär ju inte gå med ipnummer/mappnamn..?
Ok, hur garanterar jag att det är jag som äger domänen via den tjänsten? Jag menar, vem som helst kan ju inte gå och peka aftonbladet.se till sin dator. Några inställningar som jag ska fråga loopia om?
http://www.zoneedit.com/doc/faq.html
# How do I get started? What nameservers do I use?
Here's a simple step by step set of instructions on how to get started:
- you must buy or already own a domain name from a registrar
- sign up for the service using complete information
- you will get your password via email in about 1 hour
- log in to your account and click "add zones"
- enter the domain name that you want DNS services for and click "add"
- a pair of nameservers will be assigned to you
- contact your registrar and tell them to change the nameservers for your domain
- wait 3 days for the change to take place
om det gick skulle nog någon redan gjort det ;)
Du måste lägga din domän i deras DNS och det kan bara de som har tillgångtill sånna inställnigar göra, d.v.s du och kanske loopia. Men loopia erbjuder ju redan samma tjänst som zoonedit så det känns ju lite onödigt att flytta den.
Medlem sedan okt. 2004502 inlägg
Låter som du kör Apache i din egen dator och du bör då läsa på lite grand om hur du ställer in virtual hosts i Apache eftersom du väl bara har en publik ip.
jepps! någon som direkt kan ge länk till info om virtual hosts i os x/apache?
http://httpd.apache.org/docs/vhosts/ kanske?
Jag har nu fått ordning på dns:erna och min domän pekar till root på min webbserver så det funkar. Jag använde zoneedit för dns-inställningar.
Men där angav jag bara mitt ip rätt upp och ned.
Nu vill jag även kunna fixa så att domänen pekar till en undermapp på min server.
Att använda virtual hosts verkar inte funka. Uppfattar det som att det bara är för utveckling och "påhittade domäner".
Ska jag få ett eget ip för varje undermapp på min server eller ska jag få ett portnummer eller liknande?
Att jag pekas till root förstår jag eftersom jag bara angav mitt ip. Vilken pusselbit har jag missat?
Tack :)
Jag har nu fått ordning på allt :D
Så här gjorde jag:
1. Registrerade mig på zoneedit.com och fick namnserver- och ip-inställningar.
2. Pekade min domän till zoneedit genom nic.se's kontrollpanel.
3. Skapade två virtuella hoster i min apache-server efter att ha läst guiden på:
http://www.evolt.org/MacOSX_vhosts/
<VirtualHost *>
ServerName domän.se
DocumentRoot /Library/WebServer/Documents/mapp_på_servern
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
ServerName [url]www.domän.se[/url]
</VirtualHost>
Du vet väl om att du kan använda ServerAlias också, för att slippa ha så stora konfigurationsfiler?
nepp, vad är det?
<VirtualHost *>
ServerName domän.se
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
</VirtualHost>
kan alltså bli:
<VirtualHost *>
   ServerName domän.se
   ServerAlias [url]www.domän.se[/url]
</VirtualHost>
vilket jag tjänar massvis med kräm på eller hehe? :)
283 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
149 ms — deklarationer (db)
148 ms — ändringar (db)
