Namnbyte för hemsidor hos Telia
Webbhotell & domäner
4 svar · 606 visningar · startad av Drossy
Medlem sedan sep. 200435 inlägg
Jag har nyligen fått veta att Telia bytt namn för de personliga hemsidorna. Detta har ställt till stora problem för mig, min sida är gjord i Dreamweaver. Jag har ändrat uppgiften "HTTP Address" i dialogrutan för "Site Definition, Local Info" och lagt in den nya webbadressen.
Har sänt ut sidan på det vanliga sättet och allt såg ut att gå bra, den nya adressen kommer upp då man går in på sidan.
Har även gjort uppdateringar och sänt iväg, men dessa syns inte! Har försökt ett flertal gånger att sända upp sidan, både i sin helhet och den enskilda filen, men uppdateringen syns inte ute på nätet. Vad är det som blivit fel. Måste jag ändra fler uppgifter än "HTTP Address"? Tycker informationen från Telia varit obefintlig om denna i mitt tycke stora förändring. Jag är nybörjare och detta är min första webbsida, jag skulle verkligen behöva ett gott råd och få veta exakt vad jag måste göra för att min webbsida ska fungera igen, och uppdateringarna synas ute på nätet?
Om det kan vara till någon nytta så var den gamla adressen till min webbsida:
http://w1.819.telia.com/~u81904877/Sidor/
Den nya adressen är:
http://web.telia.com/~u81904877/Sidor/
Kanske någon av er andra också har personlig hemsida hos Telia och redan gjort namnändringen. Exakt vilka moment gjorde ni då?
M.v.h.
Maria N
Medlem sedan feb. 2003202 inlägg
Om inte uppdateringen syns beror detta sannolikt på att du gör någonting av följande:
1. Uppdaterar fel fil
2. Laddar upp filen till fel ställe
3. Använder en proxy eller något liknande (som har cache:at den gamla versionen)
Medlem sedan dec. 2001423 inlägg
Fick samma problem hos en kompis och kunde inte klura ut vad som var fel.
Vi uppdaterade index.html, men när man tittade på nätet, så syntes ingen uppdatering. Vi testade även att radera filen från servern, men sidan visades trots detta.
Så även jag är nyfiken på vad som kan vara felet?
Nu har alltihop löst sig, efter att jag slitit mitt hår i flera dagar! Det måste varit något fel hos Telia. Trodde först inte att uppdateringarna fungerade alls, men upptäckte så småningom att de genomfördes, men med ett par timmars fördröjning! Nu fungerar dock allt normalt igen, och vid supportkontakt med Telia nämnde de att de bytt FTP host. Den nya heter ftp.telia.com Den gamla kommer dock att fungera paralellt en tid.
/ Maria
Medlem sedan okt. 2004636 inlägg
Jag kan bara säga att när jag klickar på din gamla länk så skickas jag i en redirect till din nya adress.
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
