Telia webbhotell och programspråk
Webbutveckling
4 svar · 432 visningar · startad av zlakker
Medlem sedan apr. 2001227 inlägg
Jag har inte full kolla på vilka olika programmeringsspråk som fungerar på vilka servrar osv.
Fråga 1:
Jag ska lägga upp en hemsida på Telia Webbhotell standard.
Det står att det då är:
Server: Unix-Apache
Databas: MySQL
Har man däremot Advanced så står det istället:
Server: Windows IIS
Databas: SQL server och Access
Jag har kodat sidan i asp och med en accessdatabas.
Betyder det att det absolut inte går att använda det på den server som de använder, dvs standard?
Fråga 2:
Jag har ett eget webbhotell som stöder asp och access.
Eftersom denna "kund" måste ha upp sidan under denna vecka kanske det går att lösa genom att jag lägger upp sidan på mitt webbhotell och sedan länkar om deras wwwadress till mitt hotell..bara tills de skaffar ett eget.
går det då att ordna så att när man skriver www.derasadress.se..länkas till mitt webbhotell...men att deras adress står kvar i adressfältet. Dvs så att man inte ser att man byter hotell?
1. Ja, asp och access hör hemma på en windowsserver.
2. Ja, där du köpte domänen kan du kanske ställa in "URL forwarding" eller "URL framing" eller liknande. Dvs att du har ett frameset där sidan läses in i en frame som täcker hela framesetet. (ex. som http://vanligmedlem.com/)
Tack för det svaret. Ska testa det
Något är riktigt konstigt
Det fungerar perfekt om jag går direkt till framesetet
allt tex jag skriver in adressen index.html som delar upp sidan och hänvisar till ett annat webbhotell
Men på sidan har jag en meny..denna meny visas bara om jag komma från index.html filen..text om jag klikcar på en länk i framen så försvinner meny.
oohh..inte lätt för någon att förstå vad jag menar :)
Fick det att fungera..menyn hade några konstiga inställningar som man fick ändra.
135 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
