Domännamn med konstig title
Webbhotell & domäner
9 svar · 450 visningar · startad av leniz
Medlem sedan aug. 2001676 inlägg
Jag har stött på något underligt på en hemsida vars title jag vill ändra för att den ska hamna bättre i sökmotorerna:
* Hemsidan ligger hos Telia
* Den har en .com adress
* Besöker man sidan genom att surfa till .com adressen så ser man högst upp i den blå listen att title taggen är domännamnet.com
* Besöker man sidan genom att surfa till Telia adressen så visas "rätt" title
* Ingen av sidorna som ligger hos Telia har domännamnet.com i sin title tagg
Hur är det då möjligt att det står domännamnet.com i den blå listen på sidan när man surfar dit genom .com adressen? Kan det företag som registrerat domännamnet styra detta på något vis?
Jag förstår ingenting :(
Förmodligen ligger i sidan i en frame. Det är alltså hos firman som sköter vidarebefordringen som man kan ända titeln på com-adressen.
Medlem sedan juni 20001 521 inlägg
Brantis skrev:
Förmodligen ligger i sidan i en frame. Det är alltså hos firman som sköter vidaerbefordringen som man kan ända titeln på com-adressen.
Du kan enkelt kontrollera hur det står till genom att välja Visa källa/View source i din webbläsare.
Det går även att åstadkomma detta utan att använda frames, men det låter troligast med Brantis förslag i det här fallet.
Det stämmer att sidan har ramar.
Jag tror nu att jag kommit fram till en lösning. Tydligen använder personen en webbpekning genom Spray. Min gissning är att personen inte skrivit pekningen till en speciell fil (index.htm) utan "bara" sin telia adress och avslutat med de där siffrorna. Ska se vad som händer när hon lägger till /index.htm i adressen men jag gissar att det kommer att göra susen.
Eller har ni någon annan teori?
Länk till sidan?
Det kommer nog inte alls göra susen. Det kvittar vilken sida som läggs in i ramen, titeln på frame-sidan ändras inte för det.
Du hade helt rätt, det gjorde inte susen. Har tagit kontakt med Spray och de meddelade att det var omöjligt att få titeln ändrad om man använde deras webbpekning.
Mvh Lena
Medlem sedan maj 20031 472 inlägg
Kan du inte bara göra ett javascript med parent.document.title för att ändra titeln?
typ
<script type="text/javascript" language="javascript">
  parent.document.title = 'Min nya titel';
typ
Nej! Eftersom sidorna ligger på olika domäner(foo.com och telia) så har de inte rätt att komma åt varandra med javascript.
Just det, "Tänkte inte på de"
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
