Visar gammal sida??
Webbhotell & domäner
4 svar · 281 visningar · startad av webbSAJTEN
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
Tjenare!
helt plötsligt när jag loggade in på communityt Dastar.se så visade det sig.
Jag kom inte på sidan, så som den såg ut precis när det hade släpts.. MySQL koden funkade inte och det var inte myket som stämde..
Jag rensade alla tempfiler och cookies och så rensade jag tidigaremappen, startade om datorn men det var samma fel igen..
Vad är det som kan ha hänt? Det är bara på den sidan som det blir fel..
Medlem sedan juni 20001 521 inlägg
Det finns ju alltid en möjlighet att det kan vara fel på sidan också. Har du provat från en annan dator?
Sitter vid en annan dator nu å det e samma sak..
Medlem sedan nov. 2000857 inlägg
Flyttas från Program - Övrigt...
Då är det förmodligen sidan det är fel på. Det finns en kontaktadress på startsidan som du kan använda för att uppmärksamma sidägaren på problemet.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
