Flytta en databas från en MS SQL-server till en annan
Webbutveckling
13 svar · 897 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Jag ska flytta en databas från en server till en annan. vad är bästa verktyget för detta?
Har hört något om MS SQL Desktop Engine vad är det?
Enterprise manager måste man köpa en licens för MS SQL server för att kunna använda sig av det?
Skall fùrsùka svara fr^n Avignon p^franskt tangentbord.
Ta ner DbaMgr2 Gùr deatcach och kopiera b^de .ldf och mdf filernq
K^r samma program p^den andra datorn och g^r atach.
Sorry fùr tecknen men varfùr kan dom inte liggq p^samma st*lle
Hihi, lite svårt läst
Hur har det gått för dig?
Vill du ha länk och korrekt beskrivning?
Är hemma på eget tangentbord nu!
Jag laddade hem programmet och försökte köra det men fick ett felmeddelande när jag försökte ansluta till databasen.
Fick tag i en SQL-standard skiva så nu har jag enterprise manager på datorn. Men med exporteringsverktyget som följer med Enterprise manager fick jag också nått oförklarligt felmeddelande. Tror det beror på rättigheter.
Webbhotellet ska imorgon måndag skapa datbasfiler åt mig.
Hur gör jag med dessa för att importera dem?
Försökte med DbaMgr2 med det fungerade inte. Har nu Enterprise manager och har fört över databasen med exporteringsverktyget där. Men då följer inte standardvärden och identity med. Det är ganska många tabeller så att sitta och jämföra är ganska jobbigt. Finns det något sätt att få ´över även standardvärden? Det kanske är mer saker som nte följer med t.ex storleken på fält?
Om du gör detach (kopplar bort db) kan du väl kopiera *.Mdb och *.ldf till din nya server och sedan köra attach på dom?
Om du använder DbaMgr2 väljer du ut db i det nedersta valet Deatached databas. Högerklicka och kör Attach
Klicka sedan på din *.ldb och ta bort den. Öppna sedan igen och välj "din" *.ldb Kör med utropstecknet.
Det är under förutsättning att servrarna använder samma Sort Order, annars kommer det inte att fungera.
T.ex. Rikards artikel skrev:
Depending on the version of SQL Server to which you restore, the character set, sort order, and Unicode collation may have to be the same on both the source and destination servers.
Det finns funktioner i DTS för att överföra databas och eventuella andra objekt till en annan SQL-Server, utan att behöva göra backuper, deatach's och liknande.
Hur gör man det med DTS då?
Enterprise Manager » Högerklicka på din databas » All tasks » Export data.. » Välj källserver » Välj målserver » Välj 'Transfer objects and data between SQL Server databases' och gå sen vidare.
Här kan du även välja avancerade alternativ om du kryssar ur Default options.
Detta är för SQL Server 7.0, jag vet inte vad du kör för version.
Ska exportera från MS SQL 2000 till MS SQL 2000
Det skall, så vitt jag vet, se ungefär likadant ut.
Ok ska pröva
132 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
