Angående Access och Delphi
Programmeringur Programmering - Övrigt
2 svar · 187 visningar · startad av Xepp
Medlem sedan nov. 200327 inlägg
Håller på att göra ett program och ska hämta värden ifrån en databas men får fel i denna kod:
procedure TfrmMain.mHiddenDummyClick(Sender: TObject);
var
Varde : integer;
URL : WideString;
begin
Varde := TComponent(Sender).Tag;
ADOQuery2.SQL.Add('Select * from TblFav');
ADOQuery2.Open;
ADOQuery2.SQL.Text := Format('Select Address from TblFav where id = %d', [Varde]);
ADOQuery2.ExecSQL;
URL := ADOQuery2.FieldByName('Address').AsString;
ADOQuery2.Close;
moBrowser.Navigate(WideString(URL));
edtAddress.Text := URL;
end;
Jag ska alltså koppla upp mig mot min Access databas och hämta ett värde under fältet Address där id är Varde.
Allt funkar med Varde och så. Det som jag får fel på är denna rad:
Programet klagar på att fältet Address inte finns, men det gör det. Jag tror inte att det ska vara den där kodraden, utan jag måste på något sätt byta ut
mot något annat som ger värdet som hämtas i
Vad tror ni är fel och hur löser jag det?
Väldigt tacksam för svar!
.:: Sebbe
Medlem sedan mars 20041 inlägg
Kan kanske bero på att ordet "adress" är felstavat om det inte är samma stavning i databasen förstås
Medlem sedan nov. 2003310 inlägg
Vad jag kan se så fyller
ADOQuery2.Open;
ingen funktion alls.
Felet i din kod är att du måste köra Open istället för ExecSQL. Om man kör ett Select statement så måste man använda open eller sätta active till true.
OBS. kom ihåg att köra close.
/Ante S
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b746b907
