Aktiv uppkoppling
4 svar · 260 visningar · startad av AG
AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg
Testade göljande kod i ett program, för att se ifall jag har en aktiv uppkoppling, den genererar Not Connected även fast jag är ansluten, har telia adsl.
Nedan följer koden:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, WinInet, StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
function IsConnectedToInternet: Boolean;
var
dwConnectionTypes: DWORD;
begin
dwConnectionTypes :=
INTERNET_CONNECTION_MODEM +
INTERNET_CONNECTION_LAN +
INTERNET_CONNECTION_PROXY;
Result := InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes, 0);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if IsConnectedToInternet then
ShowMessage('Connected.')
ShowMessage('Not Connected.')
end;
end.
Andreas
ViktorMedlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Jag har bara kollat lite på VB koden här, http://www.mvps.org/vbnet/index.html?code/network/internetgetconnectedstate.htm och där ser det ut som att du ska skicka med en tom DWORD som sedan i funktionen sätts och som du sen får kolla vad den är satt till, typ
var
begin
if(dwConnectionTypes AND INTERNET_CONNECTION_MODEM)
  Result:=true;
else if(dwConnectionTypes AND INTERNET_CONNECTION_LAN)
  Result:=true;
else if(dwConnectionTypes AND INTERNET_CONNECTION_PROXY)
  Result:=true;
  Result:=false;
end;
Jag har varken testat VB koden eller jobbat i Delphi men detta är min tolkning, hoppas det är rätt :)
/Viktor
Får det ej att fungera.
Skumt.
Andreas
Alpha IIMedlem sedan maj 20002 993 inlägg
När jag kör koden säger den att jag är connected. (Telia ADSL)
/red är du säker på att det ska vara +? Bör det inte var or (elelr om det kanske ska vara and..)?
agneta_rungMedlem sedan juli 2002145 inlägg
Om du bara vill veta om du är uppkopplad eller inte behöver du bara kolla returvärdet på InternetConnectedState. Så här:
var
  dwConnectionTypes: dword;
begin
end;
Vill du däremot veta på vilket sätt du är uppkopplad måste du titta på flaggorna, typ så här:
function TypAvAnslutning: string;
var
begin
  if InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes, 0) then begin
    if (dwConnectionTypes and INTERNET_CONNECTION_MODEM) = INTERNET_CONNECTION_MODEM then
      Result := 'Modem'
    else if (dwConnectionTypes and INTERNET_CONNECTION_LAN) = INTERNET_CONNECTION_LAN then
      Result := 'LAN'
    else if (dwConnectionTypes and INTERNET_CONNECTION_PROXY) = INTERNET_CONNECTION_PROXY then
      Result := 'Proxy'
      Result := 'Annan typ av anslutning'
    end else
      Result := 'Ingen anslutning'
end;
Funkar för mig i alla fall...
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
119 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
