Binära filer
3 svar · 221 visningar · startad av Alpha II
Alpha IIMedlem sedan maj 20002 993 inlägg
Jag skulle vilja spara en array av en egen record binärt. Hur gör man det?
Kom igen nu!! Jag måste få reda på hur man gör
jtMedlem sedan juni 2000350 inlägg
type
TArecord = record
TimeDate : TDateTime;
end;
TArecordFile = file of TArecord;
procedure Save;
var
Arecord : TArecord;
F: TArecordFile;
begin
System.Assign(F,'c:\Test.dat');
Rewrite(F);
with Arecord do begin
TimeDate := now;
end;
system.Write(F, Arecord);
system.Close(F);
end;
procedure Open;
var
Arecord : TArecord;
F: TArecordFile;
begin
Reset(F);
system.read(F, Arecord);
Memo1.Lines.add(DateTimeToStr(TimeDate));
Memo1.Lines.add(Name);
end;
system.Close(F);
end;
Jag gjorde så här:
Map är en array med records
procedure TForm1.LoadMap(filename: string);
var
  Stream : TFileStream;
begin
  Stream := TFileStream.Create(filename, fmOpenRead);
  try
    Stream.ReadBuffer(Map, SizeOf(Map));
  finally
    Stream.Destroy;
  end;
end;
procedure TForm1.SaveMap(filename: string);
var
  Stream: TFileStream;
begin
  Stream  := TFileStream.Create(filename, fmCreate);
  try
    Stream.WriteBuffer(map, SizeOf(map));
  finally
    Stream.Destroy;
  end;
end;
