Stänga program man själv startat från delphi
Programmeringur Programmering - Övrigt
2 svar · 253 visningar · startad av Davida
Medlem sedan okt. 2000219 inlägg
Jag använder följande kod för att starta ett program:
shellexecute(self.Handle,'OPEN',strpcopy(a,'index.htm'),nil,nil,SW_NORMAL);
Hur gör jag för att stänga detta programmet sedan
Medlem sedan okt. 20013 217 inlägg
Returnerar inte shellexecuta nått som du sedan kan använda dig av för att komma åt processen du startade ?
Medlem sedan juni 2000350 inlägg
shellexecute returnerar inget som du kan använda använd CreateProcess istället.
Modifiera och testa med exemplet nedan
Du borde även kunna använda TerminateProcess(istället för WM_CLOSE) , men den stänger nog programmet ganska rått.
| Function WinExecEx
| Parameters :
| FileName : name of application to start, may contain parameters
| Visibility: one of the ShowWindow visibility flags
| Returns : the thread ID of the started processes main thread.
| Error Conditions:
| Will raise an EWin32Error exception if the CreateProcess call fails.
| Created: 22.10.1999 by P. Below
Function WinExecEx( FileName : String ; Visibility : integer ) : DWORD ;
Var
zAppName:array[0..512] of char;
StartupInfo:TStartupInfo;
ProcessInfo:TProcessInformation;
Begin
Result := 0;
StrPCopy(zAppName,FileName);
FillChar(StartupInfo,Sizeof(StartupInfo),#0);
StartupInfo.cb := Sizeof(StartupInfo);
StartupInfo.dwFlags := STARTF_USESHOWWINDOW;
StartupInfo.wShowWindow := Visibility;
If not CreateProcess(nil,
zAppName, { pointer to command line string }
nil, { pointer to process security attributes }
nil, { pointer to thread security attributes }
False, { handle inheritance flag }
CREATE_NEW_CONSOLE or { creation flags }
NORMAL_PRIORITY_CLASS,
nil, { pointer to new environment block }
nil, { pointer to current directory name }
StartupInfo, { pointer to STARTUPINFO }
ProcessInfo) { pointer to PROCESS_INF }
Then
RaiseLastWin32Error
Else Begin
Result:= ProcessInfo.dwThreadId;
CloseHandle( ProcessInfo.hProcess );
CloseHandle( ProcessInfo.hThread );
End;
End; { WinExecEx }
Function EnumProc( aWnd: HWND; Var wnd: HWND ): BOOL; stdcall;
Begin
Result := True;
If (GetWindowLong(aWnd, GWL_HWNDPARENT) = 0) and
(IsWindowVisible( aWnd ) or IsIconic(aWnd))
Then Begin
Result := False;
wnd:= aWnd;
End; { If }
End;
Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
threadID: DWORD;
wnd: HWND;
buf: Array [0..255] of char;
Begin
threadID:= WinexecEx('edit.com', SW_SHOWNORMAL );
Sleep( 1000 );
wnd:= 0;
EnumThreadWindows( threadID, @EnumProc, integer(@wnd));
memo1.clear;
memo1.lines.add( Format('Found window, handle: %d',[wnd]));
GetClassname( wnd, buf, sizeof(buf));
memo1.lines.add( Format('Classname is %s', [ buf ]));
SendMessage( wnd, WM_GETTEXT, Sizeof(buf), integer(@buf));
memo1.lines.add( Format('Caption is %s', [ buf ]));
memo1.lines.add( 'Now trying to close this window...');
SendMessage( wnd, WM_CLOSE, 0, 0 );
End;
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
