JohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg Som alltid gäller det att hitta rätt verktyg för uppgiften.
Jag vill skapa ett relativt enkelt presentationsmatrial som skall ligga på en CD.
Man skall kunna göra datainmatningar och en del breäkningar skall ske med den inmatade datan tillsammans med data från en källa på CD'n, helst en databas.
Presentationen skall autostarta när skivan sätts i spelaren.
Så, några förslag på lämpliga programspråk?
Ju fler plattformar det funkar för och ju färre extrakomponeter som behvös desto högre poång på Johnsen-skalan blir det.
- J-O-H-N-S-E-N -
ChainsawMedlem sedan sep. 20001 124 inlägg Funkar på många plattformar? Då har du väl egentligen bara ett enda alternativ: Java.
Butch: min hjälte. http://www.choppingblock.org/
BitstateMedlem sedan nov. 2000432 inlägg HTML med javascript... näj jag skojjar inte... inte det ballaste kanske men om du vill kunna köra det på många olika plattformar tål det att provas, skapa bara en egen autorun fil så kan du få indexsidan att autostarta på windows maskiner, bränner du den som joliett/iso9600 (heter något liknande) kan den ju då läsas av i stort sätt allt ... tex macos, linux, beos etc
inte direkt lösningen jag själv skulle valt om det inte vore för att du vill köra den på många olika operativsystem...
JohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg Bitstate, HTML och Javascript var även min första tanke.
Det går att autostarta i Win och Mac och kommer att funka med lite nyare webläsare. Lite sämre med databashanteringen dock, fast det skulle kunna funka med en text-baserad fil.
Jag är bara ute och fikar efter alternativ.
Chainsaw, jag är fullständig Java-novis.
Kan man skapa ett fristående program som jag beskrev i java utan att behöva en massa extra meck att installera i maskinen när man stoppar i skivan?
- J-O-H-N-S-E-N -
plundinMedlem sedan apr. 200158 inlägg Det finns små web servrar du kan köra från en cd som till och med klarar att du skriver perl scripts och lägger med.
Du kan tom själv bestämma vilken "domän" den ska simulera, dvs www.mindomän.cd eller vad som helst.
Kolla här för mer info: http://www.indigostar.com/microweb.htm
JohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg Tack för det plundin, mycket intressant.
Tyvärr krävs Windows 95/98/NT/2000...
Fler förslag mottages tacksamt.
- J-O-H-N-S-E-N -
ChainsawMedlem sedan sep. 20001 124 inlägg För att få igång Java på alla möjliga plattformar så måste du inkludera en JVM för alla tänkbara plattformar. Bättre det än att du bara kan visa på en enda plattform.
Även seriemördare är människor. http://www.choppingblock.org/
Absolut bästa episoden: http://www.choppingblock.org/d/20000925.html
JohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg Chainsaw ,skall jag tolka ditt svar på min fråga som ja?
- J-O-H-N-S-E-N -
ChainsawMedlem sedan sep. 20001 124 inlägg Tolka det som ett "nja". Du behöver en Runtime-modul i operativsystemet, men du kan köra det i stort sett var fan som helst.
BitstateMedlem sedan nov. 2000432 inlägg jvm finns väl inte inne "normalt" på en windows maskin, eller?
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg Tror det blir kämpigt med Java, eftersom det måste installeras innan man kan köra presentationen. Dessutom olika JVM'er för olika plattformar. Kan bli problem på MAC.
Det jag först tänkte på när jag läste ditt problem var Flash. Med Flash kan du programmera och beräkna/skapa händelser. Däremot vet jag inte riktigt hur man skulle kunna lösa datan/databasen...
Rent generellt så brukar produktkataloger på CD rom skivor vara skapade i VisualBasic, med en Access databas, fast då blir det problem på andra system.
Gör en liten förfrågan hos de tänkta kunderna, vilket OP system de använder (garanterad 99% Windows) om det verkligen behövs till någon annan plattform. Är det kunder inom någon typ av försäljning, så har de garanterat Windows för OLF,kassaprogram och annat administrativt.
Det bör iof. finnas något Multimediaprogram som kan skapa detta, kanske tom. till flera plattformar. Kolla in Adobe's produkter...
/T
WRITE_PORT_ULONG(devExt->Mymessage,SMART_WRITE_ACK);
Samma sak. Flash kräver installation av en Flash-modul och Java kräver installation av en JVM. Det går aldrig att komma ifrån att någon slags komponent måste installeras om man vill ha plattformsoberoende.
skaparen av allt som är mjukt och luktar lavendel
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg Man kan ju skapa och köra standalone Flash (Shockwave) applikationer utan webbläsare, och det behövs inte installeras något.
Det kan som jag nämnde bli lite problem med en "databas"
/T
ChainsawMedlem sedan sep. 20001 124 inlägg Göra en körbar fil av Shockware? Då blir det helt plötsligt bara körbart på en plattform igen.
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg Nja, funkar ju på MAC också...
Att skapa en "körbar" Java .class fil från en CD blir inte lätt hur som helst. Ska den bara gå att köra direkt, utan installation, så blir det inte många alternatriv kvar...
Har man MAC OS mindre än X (10) så vet i tusan om Java funkar så bra överhuvudtaget (JRE)
Hursomhelst, kollade in några av de "produktkataloger" som jag har på CD:
3 st BMW, 1 st med lättmetallsfälgar mm. De var gjorda i Shockwave/Flash, körbara direkt utan installation.
En CD från Walker (avgassystem) för återförsäljare var med VB och Access
Ytterligare en CD med reservdelar till bilar (för återförsäljare) var gjord med VB och Access
/T
[Redigerat av Toonster den 15 jul 2001]
ChainsawMedlem sedan sep. 20001 124 inlägg Men filen för Mac funkar inte i Windows. Inte heller i Linux (valfri plattform), OS/2, Solaris, FreeBSD eller i stort sett vilken jämrans plattform som helst.
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg Jo, det verkar så att man kan skapa både MAC och WIN applikationer direkt körbara på samma CD.
De andra OP systemen är nästan helt ointressanta om det gäller återförsäljare i näringslivet, där är det Windows som gäller...
Ska det vara helt plattformsoberoende, så är det nog HTML som gäller
/T
JohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg Tack för era intressanta inlägg.
Det lutar nog åt att jag gör en första version HTML-baserad.
Lite tråkigt dock, efter som jag tänkte att jag skulle bli tvingad att lära mig Java. Jag får väl tvinga på mig det på något annat sätt istället.
- J-O-H-N-S-E-N -
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg Du kan använda en Javaapplet (1.1-kompatibel, så funkar det i de flesta webbläsarna) för att läsa filer från cd:n, och kommunicera med appleten från html-sidan med javascript.
Förvisso kommer väl inte IE6 ha Javastöd från början, eller...?
All things serve the Beam!
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg Jag har det ivarjefall, fast det är Beta...
/T
