Online vs Offline...
2 svar · 378 visningar · startad av FreeZer
FreeZerMedlem sedan jan. 2001950 inlägg
Är det någon som kan se vad det är för fel i denna kod?
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">USES
WinInet;
function InternetConnected: Boolean;
CONST
INTERNET_CONNECTION_MODEM = 1; // local system uses a modem to connect to the Internet.
INTERNET_CONNECTION_LAN = 2; // local system uses a local area network to connect to the Internet.
INTERNET_CONNECTION_PROXY = 4; // local system uses a proxy server to connect to the Internet.
INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY = 8; // local system's modem is busy with a non-Internet connection.
VAR
dwConnectionTypes : DWORD;
BEGIN
dwConnectionTypes :=
INTERNET_CONNECTION_MODEM +
INTERNET_CONNECTION_LAN +
INTERNET_CONNECTION_PROXY;
Result := InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes,0);
END;
Jag har ADSL och den säger att jag alltid är online. När jag körde med vanligt modem tidigare så fungerade den bra...
Är det någon som kan hitta nå fel?
--- ^FreeZer^ ---
jtMedlem sedan juni 2000350 inlägg
Om du läser på sidan så står det att InternetGetConnectedState inte räcker för att man ska vara helt säker. Det finns ett exempel på hur man bör göra.
Från MS:
Detecting If You Have a Connection to the Internet http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q242/5/58.ASP
Ok, hur ska jag göra nu? Är koden på sidan ett Javascript eller?
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">if (InternetGetConnectedState(...) == FALSE)
// Don't attempt connection or it will bring up the dialog
//Attempt connection
if (InternetOpenURL(...) == NULL)
// Call failed
err = GetLastError();
if ((err == ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED) ||
(err == ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT) ||
(err == ERROR_INTERNET_TIMEOUT))
// probably not connected...handle appropriately
// We're connected!!!
--- ^FreeZer^ ---
