Tomas WMedlem sedan aug. 2000112 inlägg Hej alla Delphi vänner!
Om ni vill göra era program snyggare så kan du ladda hem Active Skin och sen ladda in deras Active X control och sen kan du ha skins och sånt som du kan göra i programmet och sen ha dom i ditt Delphi program.
:i
Föresten finns det inte lite för lite töser som programerar och é i detta forumet...
[Redigerat av Tomas W den 03 okt 2000]
WiNNeMedlem sedan maj 2000192 inlägg Du kanske kan slänga med en hyper länk till "Active Skins" här. Det hade varit skitbra... :)
winne.net
Alpha IIMedlem sedan maj 20002 993 inlägg Tomas WMedlem sedan aug. 2000112 inlägg Kan också laddas ner från www.download.com
WiNNeMedlem sedan maj 2000192 inlägg Har inte orkat testa ännu men det stod inget om Delphi 5 på deras hemsida, bara 3 och 4.
Är det nån som har testat om det funkar med 5:an också. Det borde ju inte vara några problem.
Blir det några prestanda problem på långsammare burkar eller funkar det bra även på, tja , låt säga en P2-233 eller nåt. Nån som vet ???
winne.net
Tomas WMedlem sedan aug. 2000112 inlägg Jag har en P2 på 233 med 32 i ram och det funkar fint...för 5 vet jag inte men det borde nock efter som det é Active X controler men annrs.....
Alvar sMedlem sedan mars 2000398 inlägg Om jag sparar en fil som *.ini, hur får jag in den i delphi programmet?
Finns det nån dokumentation/sida som berättar lite mer om det här? ( dokumentation i programmet var ju inte precis till mycket hjälp... )
One technique mastered is better than one hundred sampled.
lägg till "inifiles" i uses listan.
sedan skapar du en variabel av typen TIniFile
som du kan göra diverse grejer med.
Alvar sMedlem sedan mars 2000398 inlägg Hmm, jag förstår nog inte riktigt :)
Om jag har filen delphi.ini ( i projekt mappen), hur ska jag skriva då? Jag måste väl specifiera vilken fil det är?
[Redigerat av Alvar s den 10 nov 2000]
Alpha IIMedlem sedan maj 20002 993 inlägg uses inifiles;
var mininifil: Tinifile;
mininifil := TInifile.create('data\installningar.ini');
KLICKA HÄR!!!
Alvar sMedlem sedan mars 2000398 inlägg Förstog inte den sista raden:
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, inifiles;
type
TForm1 = class(TForm)
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1; var mininifil: Tinifile;
implementation
{$R *.DFM}
end.
Var skriver jag in:
mininifil := TInifile.create('data\installningar.ini') ?
Hur gör jag om det är en *.skn fil?
[Redigerat av Alvar s den 12 nov 2000]
du bör nog inte ha med var två ggr.
det kvittar vad filen heter (ini,skn,cfg) så länge den är uppbyggd som en ini-fil.
variablen deklarerar du lämpligtvis i t.ex. TForm.OnCreate händelsen
[Redigerat av the proclaimer den 13 nov 2000]
Tomas WMedlem sedan aug. 2000112 inlägg Du kan ju göra en *.skn fil i ActiveSkin och sen lägger du in active X controllen i program fönstret, sen högerklickar du på kontrollen, och väljer skin :)
Tomas W...better than best!
