Sidan tappar viss grafik
Programmering
13 svar · 2 086 visningar · startad av rakatoner
Medlem sedan okt. 2007264 inlägg
i morse fick min dator "spunk " och vissa sidor som tex webforum visas inte korrekt - se bild - inte heller min egen hemsida som ska vara svartbakgrund i rutan o blommor svartvita i bakgrunden - hos mig helvit...
vissa länkar funkar inte alls .. https://www.medzeta.se/orkan.html tex men funkar utmärkt på kompis datorer ..
det flesta sidor visas dock ok .. på internet men skyscanner.net hoppar liksom webforum - jag har rensat i toolbars.. systemåterställning .. men inget hjälper - vad kan jag göra ????
Medlem sedan jan. 2005257 inlägg
Ser ut som webbläsaren tappar bort en och annan stilmall.
Testa Ctrl + F5 för exempelvis webforum som inte visas korrekt. Hjälper inte det kan du kika under View > Page Style och se till att "Basic Page Style" är förbockad :)
jag har ominstallerat FF och uppdaterat sidan o Basic Page Style" är förbockad... ingen skillnad ... :(
Var det din hemsida som drog ner en massa reklam till min maskin?
Vad har du för ISP?
Medlem sedan apr. 2005116 inlägg
Kontrollera att rutan "Låt sidor använda egna färger, i stället för inställningarna ovan" är förbockad
Lasp - hopas jag verkligen inte att det var . vad är ISP ?
budgle - på rätt väg !!! nu visar min sida rätt färger o index på webforum .. men inte denna sida ... men fortfarande fel i grafiken ...text hoppar runt o tex min scrollruta finns inte .. som den inte kan läsa css...
Lasp - internetleverantör ? - är i Thailand o den heter Tripel T internet...
budgle - det funkar nu på alla sidor som haft problem men datorn komme inte ihåg det o jag måste göra det varje gång för varje sida... o fortfarande grafikproblem på min sida ...
Menar du att den inte sparar och att kryssrutan ej förblir förbockad? Prova att rensa ut tidigare historik, kommande ctrl-shift-del
Du använde Ctrl+F5 för att rensa cachen? :)
Godmorgon ! nu har datorn sovit en natt ... o läget är det samma som igår :(
budg1e - krysset finns där men det hjälper inte .... så fort jag surfar vidare så är läget det samma när jag återkommer...
en viss skillnad är att det inte verkar gälla alla sidor.. webforum - får jag fixa varje gång - min sida - facebook kommer den ihåg... one.com - fixa varje gång..
jag har rensat historik o uppdaterat !
kvarstår oxå att min sida https://www.medzeta.se nu har färg men inte rätt grafik - texten är över hela sidan - scrollboxen finns inte etc.. som den inte hittar den css..
Nidron - i FF - verktyg - rensa ut tidigare historik....
Varför inte eller hur kan jag inte bifoga bild till en kommentar ??
Lägger frågan på IS ... eller på beachen ... för nu har jag pratat med en datatekniker i Pattya - Thailand - där jag befinner mig - och det visar sig att han är ner ringd av ett flertal som har samma problem och han har det oxå...så enligt honom skulle vi avvakta ngr dar o se vad som händer... återkommer med rapport i frågan !
Det finns dom som tror att problemet orsakas a v pågående SOLSTORM... kanske någon mer webforumare som befinner sig i Thailand eller Asien o har problem ?
Godmorgon !! Idag verkar Solstormen vara över och datorn fungerar perfekt igen ! Markerar budg1e som lösning för de hjälpe mig tillfälligt o gav hopp om ev lösning på G...
Keep warm hemma vid ! //z
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
