Eclipse: Öppna källkodsfil i ny flik istället för i ny instans
Programmering
5 svar · 960 visningar · startad av Peeer
Finns det något sätt att göra så att när man dubbelklickar på en *.java-fil så ska den öppnas i en ny flik i eclipse istället för att öppnas i en helt ny eclipse-instans? Rätt frustrerande att behöva ladda en ny instans för varje fil..
/Per
/Per
Jag har nog aldrig haft det problemet, varför är du ute och klickar på filer utanför ditt workspace?
Eclipse är ju en plattform och inte bara en enkel editor, så ett av problemen är ju att det kan snurra flera eclipse-processer på datorn och då kan det vara svårt att veta vilken av dom som skall hantera den fil man klickat på.
Kolla den här långa buggtråden på bugzilla: https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=4922
Den här killen har löst problemet med ett plugin, har dock inte testat det själv: http://www.jaylib.org/pmwiki/pmwiki.php/EclipsePlugins/EclipseCall
Jo i normalfallet är det inget problem. Men det händer titt som tätt att jag laddar ner någon fristående källkodsfil (exempelkod av diverse slag) och bara vill öppna den för att kolla innehållet lite snabbt. Kan ju använda menyn inne i eclipse, men jag skulle helst bara vilja dubbelklicka på filen, ögna igenom den och därefter stänga den igen.
Men, men.. man får inte alltid som man vill. :l
/r Jag var ju inte ensam om att se det här som ett problem direkt. 8 år sedan den där buggen skapades.
Medlem sedan maj 20011 826 inlägg
Känner igen det här problemet. Hade väldigt gärna sett en lösning. Jag brukar vara lat och öppna filerna i en annan editor, Notepad++ t.ex.
Jag ser det inte som en bugg, vilket inte heller Eclipse Foundation verkar göra. Den enkla lösningen är ju att bara dra .java-filen till Eclipse? Då kan man få filen till precis den instans av Eclipse man vill ha den till.
Jo det är sant. Hade provat att dra den ner till Eclipseikonen i taskbaren, men man var tvungen att dra den upp till själva editorn för att det skulle fungera. Det får duga som lösning på mitt problem. Tack!
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
