Hur kopiera en fil automatisk åt alla datorer i ett nätverk?
Programmering
4 svar · 1 358 visningar · startad av Ken
Medlem sedan mars 2004252 inlägg
Hur kopierar man i ett AD-nätverk en viss fil automatisk till alla datorer till en viss mapp, C:\mapp? Görs det med något bat-fil eller vbscript?
Man vänder på frågan!
Varje maskin kollar periodiskt (natt eller start) om det ligger något i det centrala nedladdningsbiblioteket!
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
Du kan ju alltid låta ett loginscript kolla efter filen på den lokala datorn, och om den inte finns - hämta den.
Om man vill undvika logonscript och inte har möjlighet med ett centralt nedladdningbiblioteket, så finns det något annat sätt, som man kan lösa detta?
Visst finns det det. Det här slängde jag ihop nu. Det är hyffsat testat. Det behöver lite mer felhantering och loggning dock. But that is left as an excercise to the reader.
Option Explicit
' Copyright (c) 2009 Olle Lundberg <geek(_at_)nerd(_dot_)sh>
' Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
' of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
' in the Software without restriction, including without limitation the rights
' to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
' copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
' furnished to do so, subject to the following conditions:
' The above copyright notice and this permission notice shall be included in
' all copies or substantial portions of the Software.
' THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
' IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
' FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
' AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
' LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
' OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
' THE SOFTWARE.
Function ConvertToUncPath(ByVal Path)
  Dim Matches,Folder,RegExp : Set RegExp = New RegExp
  RegExp.IgnoreCase = True
  RegExp.Pattern = "^([a-z]){1}:\\+(.*)"
  Set Matches = RegExp.Execute(Path & "\")
  RegExp.Pattern = "\\+"
  RegExp.Global = True
  If Matches.Count > 0 Then
     ConvertToUncPath = Array( Matches(0).SubMatches(0) & "$", RegExp.Replace( Matches(0).SubMatches(1), "\"  ) )
End Function
Function ParseDomain(Domain)
  Dim Matches,RegExp : Set RegExp = New RegExp
  RegExp.Pattern = "^DC=([^,]+)"
  Set Matches = RegExp.Execute(Domain)
    ParseDomain = Matches(0).SubMatches(0)
End Function
Function IsOnline(Computer)
  IsOnline = False
  Dim Ping,Status : Set Ping = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}")._
  ExecQuery("select Replysize from Win32_PingStatus where address = '" & Computer & "'")
  For Each Status in Ping
    If Not IsNull(Status.ReplySize) Then
      IsOnline = True
  Next
End Function
Function GetFreeDrive()
  GetFreeDrive = False
  Dim TestDrive,I
  TestDrive = &H41
  Dim FSO : Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  For I = 0 to 25
    If FSO.DriveExists(Chr(TestDrive)) Then
      TestDrive = TestDrive + &H1
    Else
      GetFreeDrive = Chr(TestDrive) & ":"
      Exit For
  Next
End Function
Sub EnumerateAndCopy(HostInfo)
  Dim ADConn,ADCommand,ADRS,Drive,WSHNetWork, FSO, First
  First = True
  Set ADConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  ADConn.Provider = "ADsDSOObject"
  ADConn.Open
  Set ADCommand = CreateObject("ADODB.Command")
  ADCommand.ActiveConnection = ADConn
  ADCommand.properties("Page Size")=100
  ADCommand.CommandText = "<LDAP://" & HostInfo.Item("RootDSE") & ">;(objectCategory=computer);Name;subTree"
  Set ADRS = ADCommand.Execute
  Drive = GetFreeDrive()
  Set WSHNetWork = CreateObject("Wscript.Network")
  Do While Not ADRS.EOF
    If IsOnline ( ADRS("Name") ) Then
      WScript.Echo ADRS("Name") & " is online. Mounting: it on " & Drive
      If HostInfo.Exists("User") Then
        WSHNetWork.MapNetWorkDrive   Drive , "\\" & ADRS("Name") & "\" & HostInfo.Item("To")(0)  , False , HostInfo("Domain") & "\" & HostInfo.Item("User") , HostInfo.Item("Password")
      Else
      End if
      FSO.CopyFile HostInfo.Item("From"), Drive & "\" & HostInfo.Item("To")(1) ,True
      WSHNetWork.RemoveNetworkDrive Drive, True
    Else
      WScript.Echo ADRS("Name") & " is offline."
    ADRS.MoveNext
  Loop
End Sub
Sub PrintUsage(ErrorMessage)
  WScript.Echo "---------------------------------------------------"
  WScript.Echo "Author: Olle Lundberg <geek(_at_)nerd(_dot_)sh>"
  WScript.Echo "Licensed under a MIT license"
  WScript.Echo ""
  WScript.Echo "Usage: cscript.exe " & WScript.ScriptName & " /f:<path> /t:<path> [/u:<user> [/p[:<pass>]] [/d:<domain>]]"
  WScript.Echo ""
  WScript.Echo " /f:<path>        The absolut path to the file you want to copy."
  Wscript.Echo "                  This argument may include environamnet variables"
  WScript.Echo "                  (e.g %WINDIR%)"
  WScript.Echo ""
  WScript.Echo " /t:<path>        The absolut path to the folder you want to copy"
  WScript.Echo "                  the file to"
  WScript.Echo ""
  WScript.Echo " Optional Arguments: (Parenthesis denotes default value)"
  WScript.Echo ""
  WScript.Echo " /u:<user>        A user that have access to the machines (Current user)"
  WScript.Echo ""
  WScript.Echo " /p:<pass>        Password of the user that has access to"
  WScript.Echo "                  the machines. If you only specify /p"
  WScript.Echo "                  without a value you get to type the password."
  Wscript.Echo ""
  WScript.Echo " /d:<domain>      The domain of the user with access (Default domain in AD)"
  If Len(ErrorMessage) > 1 Then
         WScript.Echo ""
         WScript.Echo ErrorMessage
End Sub
Sub ParseArguments()
  Dim Arguments: Set Arguments = WScript.Arguments.Named
    If InStr(Ucase(WScript.FullName), "CSCRIPT") = 0 Then
      CreateObject("WScript.Shell").Run "%comspec% /K cscript.exe //nologo " & Chr(34) & WScript.ScriptFullName & Chr(34)
      Wscript.Quit 1
  If Not Arguments.Exists("f") _
  Or Not Arguments.Exists("t") Then
    Call PrintUsage("Missing /f or /t argument")
    Wscript.Quit 1
  Dim HostInfo : Set HostInfo = CreateObject ("Scripting.Dictionary")
  If Arguments.Exists("u") Then
    HostInfo.Add "User" , Arguments.Item("u")
  HostInfo.Add "RootDSE" , GetObject("LDAP://RootDSE").Get("DefaultNamingContext")
  If Not Arguments.Exists("d") Then
    HostInfo.Add "Domain" , ParseDomain(HostInfo.Item("RootDSE"))
  Else
    HostInfo.Add "Domain" , Arguments.Item("d")
  If Arguments.Exists("p") Then
    If Len(Arguments.Item("p")) = 0 Then
      Dim Prompt : Prompt = "Please enter password for " & HostInfo.Item("Domain") & "\" & HostInfo.Item("User") & ":"
      WScript.StdOut.Write Prompt
      HostInfo.Add "Password" , CreateObject("ScriptPW.Password").GetPassword()
      WScript.StdOut.Write String( Len( Prompt ), Chr( 8 ) ) _
      & Space( Len( Prompt ) ) _
      & String( Len( Prompt ), Chr( 8 ) )
    Else
      HostInfo.Add "Password" , Arguments.Item("p")
  HostInfo.Add "From" , CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings(  Arguments.Item("f") )
  HostInfo.Add "To" ,  ConvertToUncPath( Arguments.Item("t") )
  Call EnumerateAndCopy(HostInfo)
End Sub
ParseArguments()
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
