Hejhej!
Sitter här och försöker lära mig lite ada. Koden nedan fyller en array med slumptal, sorterar den och skriver ut den. Så långt inga problem. Problemet är när jag har en 2-dimensionell array (20 rader x 2 kolumner). Denna array ska sorteras efter raderna i första hand och kolumnerna i andra hand.
Ex:
2 3
3 2
3 3
4 2
osv..
Kruxet är att det ska gå att lösa utan att modifera sorteringsproceduren (eller tja, den får skrivas om men då ska den omskrivna fungera på såväl det 1-dimensionella fallet som det 2-dimensionella) som användes i koden nedan.
Jag har klurat fram och tillbaka och kommer inte på något bra sätt. Några tips?
En dimension:
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;
with Ada.Numerics.Discrete_Random;
procedure Sort_Arr is
--Skapa en typ (Int_Arr) och instansiera en variabel av typen.
type Int_Arr is
array(Positive range <>) of Integer;
IA : Int_Arr(1 .. 20);
procedure Generate(Arr : in out Int_Arr) is
begin
--Kod som fyller arrayen med slumptal.
end Generate;
procedure Put(Arr : in Int_Arr) is
begin
for I in Arr'Range loop
Put(Arr(I), width => 1);
New_Line;
end loop;
end Put;
procedure Swap(A, B : in out Integer) is
C: Integer;
begin
C := A;
A := B;
B := C;
end Swap;
--Bubblesort.
procedure Sort(Arr : in out Int_Arr) is
begin
for I in (Arr'First + 1) .. Arr'Last loop
for J in reverse I .. Arr'Last loop
if Arr(J) < Arr(J-1) then
Swap(Arr(J), Arr(J-1));
end if;
end loop;
end loop;
end Sort;
begin
Generate(IA); -- Fyll arrayen med slumptal
Put_Line("Skriv ut de osorterade talen:");
Put(IA);
Put_Line("Sorterar...");
Sort(IA);
Put_Line("Skriver ut sorterad:");
Put(IA);
end Sort_Arr;
Två dimensioner:
type Int_Arr is
type Int_Pair_Arr is
array(1 .. 2) of Int_Arr(1 .. 20);
IPA : Int_Pair_Arr;
procedure Generate(Arr : in out Int_Pair_Arr) is
subtype One_To_Ten is Integer range 1 .. 10;
package One_To_Ten_Random is
new Ada.Numerics.Discrete_Random(Result_Subtype => One_To_Ten);
-- En "Generator" är ett "dolt" värde som styr pseudoslumptalssekvensen.
G : One_To_Ten_Random.Generator;
begin -- One_To_Ten_Random_Test
-- För att få olika slumptalssekvenser vid olika körningar.
One_To_Ten_Random.Reset(G);
for I in Arr(1)'Range loop
Arr(1)(I) := One_To_Ten_Random.Random(G);
Arr(2)(I) := One_To_Ten_Random.Random(G);
end loop;
end Generate;
procedure Put(Arr : in Int_Pair_Arr) is
begin
for J in Arr(1)'Range loop
Put(Arr(1)(J), Width => 2);
Put(Arr(2)(J), Width => 2);
New_Line;
end loop;
end Put;
C: Integer;
begin
C := A;
A := B;
B := C;
end Swap;
--Bubblesort.
begin
end if;
end loop;
end loop;
end Sort;
begin
--Skicka in array-variabeln i generate-proceduren.
Generate(IPA);
Put(IPA);
--Put(IPA'Length);
--Put(IPA(1)'Length);
--Put(IPA'Length(2));
--Put(IA(5,4));
Sort(IPA(1));
Put(IPA);
end Sort_Arr;
