Vad vill du göra?
Styra pinnarna från dos?
Är det någon som vet hur man skickar en signal till LTP porten?
Är det några program jag ska använda?
16 svar · 861 visningar · startad av joel_joel88
Vad vill du göra?
Jag tänkte styra ett relä med signalerna. Spelar inte någon direkt roll i början hur jag kan styra signalerna, men senare har jag tänkt att fixa det med visual basic.
Har två dumma frågor...
Är i LPT porten man ansluter skrivaren till?
Vad heter den porten som har 9 stift? :)
com port
Altså LPT porten är för skrivare och porten med 9 stift kallas com eller Seriell port?
Lpt Line Printer (25 polig) 1 eller 2 var oftast det som användes för i tiden när man skyfflade data paralellt. Idag kan man änvända ett antal av stiften för att ge signal 1 eller 0.
I moderna datorer används mest Com (9 stift) som i Communication.
Om du tittar in här får du en första blick:
http://www.utronix.se/utronix_allman/RSboxar.htm
Kolla sedan Kjell & Co för mer info.
Det är skulle kanske vara något för mig annars
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=87210&path=6080000,7640000,7740000
Men jag vill veta hur jag ska gå till väga för att få ut en signal till Com porten, samt på vilka stift ska jag ansluta Kablarna. (Signalen och GND).
Jag är jätte tacksam för all hjälp jag kan få och har fått :)
Jo meningen med att kolla de färdiga är ju att det oftas finns startprogram som förklarar det hela.
Paralell dvs LPT ställer vissa sift i 1 eller 0 Med serieporten hålls den skiftande på två stift under sändning.
Jag skulle koppla upp LPT porten först. Enklast.
Vilket kort tycker ni att jag ska köpa?
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=87556&path=
Korten måste klara av 230 V på ut kontakterna.
Det följer ju även med ett program för styrning. Med den kan ju testa lite grejjer. Jag vill testa att kunna styra belysningen i mitt rum :)
Det första är restnoterat så det får bli det andra om det gäller något av dessa.
Nu! Har du talat om syftet, dvs. vad du vill göra.
Då har jag tagit deras USB kort iof mycket dyrare. Slaktat en fjärrkontroll till Nexa och köpt deras styrenheter Kolla https://www.Nexa.se
Ok. Då blir det andra reläkortet om det klarar 230 volt utspänning, men det står inte om klarar det. Vet någon av er om den klarar att ha 230 Volt ut?
Jag hoppas att jag inte har missuppfattat att reläkortet är färdig byggt och inte en byggsatts som man får sätta ihop själv. För den ligger under kategorin byggsatts. :)
Alla reläkort Kjell har är byggsatser, dvs inte färdigbyggda.
Ok, fasen. Jag klarar ju sätta ihop det där fast vet inte om jag orkar :)
Någon vet vart man kan köpa de färdiga och är det mycket dyrare?
Tja det var ju egentligen det jag tipsade om
USB kortet finns som färdigt.
Jo fast det var ju svindyrt och helt komplett med kontakter och allt. Det kan jag fixa själv, jag behöver just ett reläkort och program för att skicka signaler.
