Kod, få med radnummer
Programmering
5 svar · 416 visningar · startad av Mannen
Medlem sedan jan. 2003247 inlägg
Tjenare
Har en kod som jag kodat i det spännande språket vhdl :x
Behöver nu få över min kod till en ordbehandlare men vill ha med radnummer till vänster av varje rad. Något tips hur jag kan göra? I vilket program kan jag få med dessa på ett smidigt sätt?
Tack på förhand
En spontan tanke är Excel, för där går det ju lätt att fixa i alla fall. Förutsatt att du inte behöver göra någon mer ordbehandling.
Tyvärr så blir det inte bra i excel. Den tolkar viss kod och sätter #Name? etc på vissa saker.
Och sedan om man ska klistra över till en ordbehandlare (word) följer ändå inte radnummer med. :(
Mer tips tack!
Du markerar alla celler, går in på Format, väljer Celler och sedan "Text" på kategori. Då försvinner #Name? och liknande konstigheter.
Sedan skapar du en särskild kolumn med radnummer. Då följer den med.
Är det fortfarande problem att få över den i Word kan du alltid exportera till en textfil (CSV) och så öppna filen i Anteckningar och köra en search'n'replace på kommatecknet (eller vad du nu valde som avdelare) mot hur du vill att det ska se ut mellan radnumret och raden.
Okej det fungerade ganska bra. Dock så delade den upp den i celler fast jag inte ville. Men resultatet blev hyffsat.
Tack för hjälpen.
Är det bara för att få med radnummer på utskrift är ultraedit det självklara valet som editor. Är det för att permanent sätta in radnummer kan du annars testa ett kommandorads verktyg som skapar en ny likadan fil fast med radnummer :)
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
