Transparent
2 svar · 256 visningar · startad av msossna
msossnaMedlem sedan feb. 2002476 inlägg
kan man få delar av en TForm transparent? Dvs så man ser ex skrivbordet, använder Delphi 7 personal ed.
SBMedlem sedan maj 2000194 inlägg
Så här kan du göra:
private
    { Private declarations }
    FullRgn, ClientRgn, CtlRgn: THandle;
    procedure MakeTransparent;
    procedure UndoTransparent;
  end;
implementation
procedure TForm1.MakeTransparent;
var
  AControl: TControl;
  A, Margin, X, Y, CtlX, CtlY: Integer;
begin
  Margin    := (Width - ClientWidth) div 2;
  FullRgn   := CreateRectRgn(0, 0, Width, Height);
  X         := Margin;
  Y         := Height - ClientHeight - Margin;
  ClientRgn := CreateRectRgn(X, Y, X + ClientWidth, Y + ClientHeight);
  CombineRgn(FullRgn, FullRgn, ClientRgn, RGN_DIFF);
 for A := 0 to ControlCount - 1 do
  begin
    AControl := Controls[A];
    if (AControl is TWinControl) or (AControl is TGraphicControl) then with AControl do
      begin
        if Visible then
        begin
          CtlX   := X + Left;
          CtlY   := Y + Top;
          CtlRgn := CreateRectRgn(CtlX, CtlY, CtlX + Width, CtlY + Height);
          CombineRgn(FullRgn, FullRgn, CtlRgn, RGN_OR);
        end;
      end;
  end;
  SetWindowRgn(Handle, FullRgn, True);
end;
procedure TForm1.UndoTransparent;
begin
  CombineRgn(FullRgn, FullRgn, FullRgn, RGN_COPY);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  MakeTransparent
end;
begin
  UndoTransparent
end;
HardrockerMedlem sedan nov. 2003310 inlägg
du kan även sätta Alphablend på forumläret.
Sätt alpahblend till true och ändra på AlphaBlendValue för att ange hur genomskinligt formuläret ska vara.
Skillnaden mellan mitt exempel och SBs exempel är att med SBs kod så blir formuläret inte bara genomskinligt utan forumläret (exkl. komponenterna på det) "försvinner" så man kan klicka "genom" formuläret för att komma åt grejorna bakom det.
Genom att ändra alphablend så blir allting genomskinligt inkl. komponterna. Formuläret finns fortfarande kvar så du kan inte klicka "genom" formuläret.
/Ante S
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
