Ta reda på i vilken punkt två linjer skär varandra
Programmering
8 svar · 1 496 visningar · startad av Alpha II
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
Jag behöver ta reda på i vilken punkt två linjer skär varandra och om de över huvudtaget skär varandra. Detta kanske är vad som kallas "raycasting"? En av linjerna skall symbolisera en vägg och den andra är rörelsevektorn för ett objekt.
Hittade en bra artikel på flipcode men den gick aldrig riktigt igenom scenariot "linje-skär-linje". När jag skulle börja räkna själv på samma sätt så insåg jag att jag inte har en aning om hur jag räknar med derivatorer (Det är Ma C det.... Efter sommarlovet.... :l ) och de sidor jag har hittat har inte direkt förklarat det på ett enkelt sätt ;) Förstår sig någon levande människa på sig mathworld.com? Det är en klar fördel om jag får reda på efter hur lång tid som linjerna skär varandra så jag samtidigt kan räkna ut vart det studsande objektet bör ligga för att vara sycad med spelet.
Medlem sedan juli 2002581 inlägg
Är objektet ifråga en punkt?
Är linjen ifråga en matematiskt riktig linje, eller har den två ändar?
Objektet är en punkt och linjen har två ändar :)
Här kommer en säkert väldigt opedagogisk lösning (men det är allt jag orkar göra nu :(). Jag får väl förklara senare, sorry.
p0 = punktens startposition vid t=0
v = punktens rörelsevektor
t = tiden
x1,y1,x2,y2 = linjens två ändpunkter
P(t) är punktens position
P(t) = p0 + v * t
Linjens ekvation (se bild):
y = kx - kx1 + y1
Parameterform:
y = s
x = (s + kx1 - y1)/k
Slå ihop P(t) med denna ekvation på paramterform och se för vilket t som P(t) ligger på linjen.
Sätt in t i P(t) och se var på linjen punkten korsar.
Ligger denna position inom ändpunkterna så har du position och tid utlösta. I annat fall korsar ej punkten linjen.
EDIT: Blev inte så bra :( :(
Det känns som en väldigt bökig metod att programmera... Satt o tänkte så förut men kom inte på något sätt att göra det...
Hittade denna kod och den verkade fungera.... Men samtidigt visade det sig att det inte riktigt var en så bra lösning för det egentliga problemet... :l
function ClosestSegmentPoint(P: TVector; S: TSegment): TVector;
var
  v, w : TVector;
  c1, c2, b : Double;
begin
  v := VectorSub(S.P1, S.P0);
  w := VectorSub(P, S.P0);
  c1 := Dot(w,v);
  if ( c1 <= 0 ) then
  begin
    Result := S.P0;
    Exit;
  end;
  c2 := Dot(v,v);
  if ( c2 <= c1 ) then
  begin
    Result := S.P1;
    Exit;
  end;
  b := c1 / c2;
  Result := VectorAdd(S.P0, VectorMultiply(v, b));
end;
Medlem sedan apr. 20002 487 inlägg
Om jag får ta och expandera lite på vad Sang-drax sa...
Antag att segment 1 har ändar vid (a, b) och (c, d), och att segment 2 har ändar vid (i, j) och (m, n). Nu skiter vi i att de bara är linjesegment, och tänker oss att de är riktiga linjer.
Segment 1 har då "ekvationen"
y = (b - d)/(a - c)x + c(d - b)/(a - c) + d.
Segment 2 har ekvationen
y = (j - n)/(i - m)x + m(n - j)/(i - m) + n.
(Fy fan ;)). När/om de skär varandra är
(b - d)/(a - c)x + c(d - b)/(a - c) + d = (j - n)/(i - m)x + m(n - j)/(i - m) + n.
Låter vi ett lämpligt datorprogram lösa ut x, får vi
x = (a(d(i - m) - in + jm) - c(b(i - m) - in + jm))/(a(j - n) + b(m - i) + c(n - j) + d(i - m)).
och sätter vi in detta i nån av linjernas ekvationer, får vi att
y = (d - b)(c(j - n) + d(m - i) + in - jm)/(a(j - n) + b(m - i) + c(n - j) + d(i - m)) + d
På så sätt kan man beräkna eventuella skärningspunkter. Man måste dock kolla att det som står under bråkstrecket inte är noll, dvs att
a(j - n) + b(m - i) + c(n - j) + d(i - m) != 0.
Är detta 0 så skär linjerna varandra inte alls, eller så är de parallella och ligger "på varandra".
Så, nu måste man bara kolla om skärningspunkten ligger i rätt intervall (alltså att den ligger på båda segmenten), det görs väl lättast genom en massa ifsatser:
if( (x >= a && x <= c) || (x >= c && x <= a) )
	if( (y >= b && y <= d) || (y >= d && y <= b) )
		// gör samma sak för andra segmentet
Ganska fult dock :P
Har du rutiner för beräkning av matrisinverser och matrisprodukter så kan man göra detta på ett lite finare sätt...
Nästan...
k = (b-d)/(a-c)
Tvåpunktsformeln:
y - d = k(x - a) <=>
y = kx - kc + d
Vadå nästan? Du har ju skrivit exakt samma sak som jag. Sätt in vad k är och förenkla så ser du att uttrycken är likadana. Det som kanske är lite "förvirrande" är att jag har ett plustecken framför min "term med c" (alltså c(d - b)/(a - c)), och därmed är ordningen på termerna i den övre parentesen (den där (d - b)) omvänd.
Ja, det är bara jag som är förvirrad.
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
