Jag har problem med SQL i Delphi!
15 svar · 502 visningar · startad av Dr-man
Dr-manMedlem sedan juli 2002732 inlägg
Jag har följande problem med SQL i Delphi!
När försöker köra följande kod i Delphi version 5.
with Query1 do
  begin
    SQL.Clear;
    Close;
    SQL.Add('insert into address2(Name,Telefon) values(:'+Edit1.Text+',:'+Edit2.Text+')');
    ExecSQL;
  end;
får jag detta felmeddelande
Query1 Field is of an unknown type
TigermannenMedlem sedan juli 200124 inlägg
fnuttar
jag antar att Name och Telefon är av typen sträng. Isf ska du ha fnuttar runt datan du skickar in i SQL-satsen, enklast fixar du detta med funktionen QuotedStr som finns i sysutils:
with Query1 do
begin
SQL.Clear;
Close;
SQL.Add('insert into address2(Name,Telefon) values('+quotedstr(Edit1.Text)+','+quotedstr(Edit2.Text)+') ');
ExecSQL;
end;
mvh Tony
Tack nu fungerar det!
Hur löser jag följande?
Koden:
SQL.Add('delete from address where Namn='+DBGrid1.SelectedField);
Får felmeddelandet:
Incompatible types: 'String' and 'TField'
SQL.Add('delete from address where Namn='+qutoedstr(DBGrid1.SelectedField.asstring));
mvh Tony
Annars vet du nån bra manual som tar upp sql i Delphi?
Här finns en ganska bra nybörjarguide till delphi, samt en artikel om delphi och ADO:
http://www.fuzzydizzie.com/d_index.htm
/Tony
Vad är det för fel när det inte vill fungera fast jag trycker på knapp
som skall radera det markerade fältet?
Kod:
procedure TForm1.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);
begin
  Check:=True;
  Button1.Enabled:=True;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  if DBGrid1.SelectedRows.Count<0 then
  begin
    with Query1 do
    begin
      SQL.Clear;
      SQL.Add('delete from address2 where Namn='+quotedstr(DBGrid1.SelectedField.asstring));
      ExecSQL;
    end;
    Button1.Enabled:=False;
  end;
end;
akkeakkerMedlem sedan jan. 200327 inlägg
Uppfylls verkligen villkoret i if-satsen?
Har ingen aning!
Men hur skall man korrigera detta för att få det att fungera?
så här kan du göra:
if DBGrid1.SelectedField.asstring<>'' then
begin
with Query1 do
begin
SQL.Clear;
ExecSQL;
mvh Tony
När jag använder koden i det föregående inlägget, får jag
följande felmeddelande:
Access violation at adress 0048D797 in module 'sqlprog.exe'
Read of adress 00000000
Kan nån hjälpa mig?
HardrockerMedlem sedan nov. 2003310 inlägg
En liten observation.
Borde du inte kolla om SelectedRows.Count är större än noll istället för mindre än noll?
/Ante
Kan ingen hjälpa med problemet?!
Eller finns det nån annan lösning?
Var det inte det Hardrocker försökte göra?
Läs hans inlägg igen. Utan att kunna Delphi tycker jag att just det ser konstigt ut.
Problemet har inget med if-satsen att göra utan närmare bestämt med denna rad
Efter jag satt till denna rad, så började problemet
Ingen som har någon aning?
Kontrollera selectedfield verklig är assignad.
Testa följande:
if assigned(DBGrid1.SelectedField) then
showmessage('hej hopp');
/Ante
