Playlist
8 svar · 340 visningar · startad av trasher
trasherMedlem sedan mars 200142 inlägg
Jag behöver på något sätt kunna visa
i en listbox eller vad som helst vilken
fil som är aktiv. t.ex. fet font eller nått...
Är det någon som har ett förslag?
Och sen skulle jag behöva göra så att
om listboxen får in en fil säg:
c:\kalle\anka.txt så ska den visa
anka och vara := c:\kalle\anka.txt.
- Trasher a.k.a Kristian
jtMedlem sedan juni 2000326 inlägg
Du borde kunna använda Listboxens event OnDrawItem.
Först måste du sätta:
ListBox1.Style := lbOwnerDrawFixed
Sedan skriver du något som liknar detta i OnDrawItem(exemplet borde markera valt item med rödtext):
With Control As TListbox Do
Begin
if (odSelected in State) then
begin
Canvas.Font.Style := [fsBold];
Canvas.Font.Color := clRed;
end;
Canvas.TextRect( Rect, Rect.Left + 3, Rect.Top, Items[index] );
end;
ok, det fungerar ;). Tack.
Men om jag vill att den itemen som
motsvarar mplayer2.filename ska vara
bold, hur blir det då? För nu är det
ju den valda i listboxen vilket inte
var meningen...
Jag vet ju inte vad du håller på med men...
Det borde funka om du bytter "if (odSelected in State) then" till
"if Items[index]= mplayer2.filename then". Du kanske behöver köra repaint på listboxen när du ändrar mplayer2.filename.
Annars kan du väl se till så att rätt item i listboxen blir valt när du byter mplayer2.filename.
Man tackar, nu fungerar det väldigt bra ;).
Du har inte en lösning på mitt andra problem också?:
om listboxen får in en fil(item) säg
anka och betyda c:\kalle\anka.txt för
mplayer2.filename?
[Redigerat av trasher den 20 dec 2001]
>Du har inte en lösning på mitt andra program också?
Ändra lite i OnDrawItem:
var
ItemText: String;
ItemText := ChangeFileExt(ExtractFileName(Items[index]), '');
Canvas.TextRect( Rect, Rect.Left + 3, Rect.Top, ItemText);
[Redigerat av jt den 20 dec 2001]
Ännu ett problem ...
Om jag vill kunna flytta en item i listboxen genom att hålla ner vänster musknapp och dra upp & ner. Hur ska jag gå till väga då?
MurMelMedlem sedan dec. 20013 inlägg
Trasher skulle man kunna få typ källkoden på din spelare så man skulle kunna få lära sig nått?? Jag försöker också göra en player men är inte så bra på att programera! :-)
MVH / Pontus
Nja inte just nu iaf...
Kanske senare. Det är dock mycket
kvar som ska skrivas...
Genererad på 375 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
