Skins
12 svar · 513 visningar · startad av Tomas W
Tomas WMedlem sedan aug. 2000112 inlägg
Hej alla Delphi vänner!
Om ni vill göra era program snyggare så kan du ladda hem Active Skin och sen ladda in deras Active X control och sen kan du ha skins och sånt som du kan göra i programmet och sen ha dom i ditt Delphi program.
:i
Föresten finns det inte lite för lite töser som programerar och é i detta forumet...
[Redigerat av Tomas W den 03 okt 2000]
WiNNeMedlem sedan maj 2000192 inlägg
Du kanske kan slänga med en hyper länk till "Active Skins" här. Det hade varit skitbra... :)
winne.net
Alpha IIMedlem sedan maj 20002 993 inlägg
http://www.softshape.com/activeskin/
Mvh Daniel Henell
Kan också laddas ner från www.download.com
Har inte orkat testa ännu men det stod inget om Delphi 5 på deras hemsida, bara 3 och 4.
Är det nån som har testat om det funkar med 5:an också. Det borde ju inte vara några problem.
Blir det några prestanda problem på långsammare burkar eller funkar det bra även på, tja , låt säga en P2-233 eller nåt. Nån som vet ???
winne.net
Jag har en P2 på 233 med 32 i ram och det funkar fint...för 5 vet jag inte men det borde nock efter som det é Active X controler men annrs.....
Alvar sMedlem sedan mars 2000398 inlägg
Om jag sparar en fil som *.ini, hur får jag in den i delphi programmet?
Finns det nån dokumentation/sida som berättar lite mer om det här? ( dokumentation i programmet var ju inte precis till mycket hjälp... )
One technique mastered is better than one hundred sampled.
the proclaimerMedlem sedan aug. 200088 inlägg
lägg till "inifiles" i uses listan.
sedan skapar du en variabel av typen TIniFile
som du kan göra diverse grejer med.
Hmm, jag förstår nog inte riktigt :)
Om jag har filen delphi.ini ( i projekt mappen), hur ska jag skriva då? Jag måste väl specifiera vilken fil det är?
[Redigerat av Alvar s den 10 nov 2000]
uses inifiles;
var mininifil: Tinifile;
mininifil := TInifile.create('data\installningar.ini');
KLICKA HÄR!!!
Förstog inte den sista raden:
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, inifiles;
type
TForm1 = class(TForm)
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1; var mininifil: Tinifile;
implementation
{$R *.DFM}
end.
Var skriver jag in:
mininifil := TInifile.create('data\installningar.ini') ?
Hur gör jag om det är en *.skn fil?
[Redigerat av Alvar s den 12 nov 2000]
du bör nog inte ha med var två ggr.
det kvittar vad filen heter (ini,skn,cfg) så länge den är uppbyggd som en ini-fil.
variablen deklarerar du lämpligtvis i t.ex. TForm.OnCreate händelsen
[Redigerat av the proclaimer den 13 nov 2000]
Du kan ju göra en *.skn fil i ActiveSkin och sen lägger du in active X controllen i program fönstret, sen högerklickar du på kontrollen, och väljer skin :)
Tomas W...better than best!
