test av argument med wildcard
Programmeringur Programmering - Övrigt
5 svar · 668 visningar · startad av noratx
noratxMedlem sedan feb. 200193 inlägg
Jag försöker få till ett test av ett argument.
Vid körande av mitt script, vill jag kontrollera om andra argumentet innehåller *.gz, där * är ett wildcard.
(Exempel på input: "mybackup.sh -send backup.sql.gz")
Det finns andra argument, som tex: "mybackup.sh -dump -send"
I det senare fallet sätts en variabel (dumpfile) till full_dump_(datum).sql.gz, när -dump har gjort sitt, tar -send vid och skickar iväg dumpfilen.
Men låt oss säga att FTP servern som tar emot dumpfilen för tillfället inte svarar, då vill jag kunna köra -send ensamt. I det fallet vet ju scriptet inte om vad dumpfilen heter, och därfor vill jag testa om andra argumentet innehåller "*.gz", så variabeln dumpfile får ett värde.
Den lösningen jag kommit på för detta är följande:
if [ $2 = *.gz ] ;
then
        dumpfile="$2"
fi
Problemet är ju bara att
if [ $2 = *.gz ] :
tycker att andra argumentet skall vara just "*.gz" annars blir det fel. Hur löser jag detta på bästa sätt?
Om man skickar -q till grep, så är den "tyst" och svarar bara på om insträngen matchade eller inte. Så du skulle kunna kombinera det med regexp-switchen -P:
if echo "$2" | grep -q -P '\.gz$'; then dumpfile="$2"; fi
Typ. Kan inte svära på att regexpen funkar; om den inte gör det, testa lite utan -q.
Det dar gav mig lite olika fel som jag inte riktigt forstar mig pa.
then
        echo "The file is a .gzip file"
        echo "Error!"
fi
Bara for att testa scriptet sa gor jag echoes.
Har ar felen jag far:
itsak# ./test.sh arg1 arg2.gz
if: Expression Syntax.
grep: The -P option is not supported
then: Command not found.
else: endif not found.
Prova med -E istället för -P. Och så måste antagligen grep-grejen ligga i ett subshell, så
if (echo "$2" | grep -q -E '\.gz$') ;
then
        echo "Error!"
fi
Hmm.. nu fungerade det lite battre.
Felen reducerade till enbart ett enda.
Provade att byta ut parenteserna mot hakklammrar, men det gav samma resultat.
Mysko, det funkar för mig i bash. Vad kör du för skal?
Hakparanteserna ska du inte använda, de är bara en sockrad version av kommandot test (så [ -eq $a $b ] är samma lika som test -eq $a $b). Vanliga paranteser gör ett subskal av flera kommandon, och det subskalet får samma avslutningskod som det sista kommandot i subskalet. Stor skillnad :)
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
