Maskinkod?
8 svar · 763 visningar · startad av FreddeX
FreddeXMedlem sedan mars 2007117 inlägg
Hejsan alla!
Ni som är duktiga inom programmering. Hur ser ren maskinkod ut egentligen. jag menar inte "011000100110100101101110111001000111001001110100" nu utan ren maskinkod eller vad det kallas. Ett binärt tal motsvarar ju bara alla tecknen i ascii tabellen, i alla fall vad jag vet:)
Tack på förhand!
HakanSMedlem sedan dec. 2002529 inlägg
Ren maskinkod är ettor och nollor. Allt i datorn är ettor och nollor. Ascii-tecken är ett sätt att presentera ettorna och nollorna. Ljud, bild och video är andra sätt. Och maskinkod, alltså instruktioner till datorn, är ännu ett sätt.
Maskinkod är inget som visas, det är något som görs. Vill man ändå titta på det så bör man använda en disassembler som gör om det till assembler som är lite mer lättläst för människan.
okej, förstår inte riktigt hur det går ihop, men det kommer nog en dag då jag gör det. Tack för svaren killar.
Här är en bit assemblerkod, som efter kompilering blir ett litet men fungerande program för Gameboy.
    INCLUDE         "includes.inc"
pusha:	MACRO
	   push    AF
	   push    BC
	   push    DE
	   push    HL
    ENDM
popa:	MACRO
	   pop     HL
	   pop     DE
	   pop     BC
	   pop     AF
	ENDM
LCDSTAT equ $0048       ; Int vector
VBLANK  equ $0040       ; Int vector
IE      equ $ffff
SERIALINT   equ $0058
STAT    equ $FF41
LY      equ $FF44
LCDC    equ $FF40
BGP     equ $FF47
SECTION "FILLER",HOME[0]
vmess:
	db	$F0,$00,$F0,$ee,  $ee,$F0,$00,$0F
	db	$F0,$00,$F0,$e0,  $00,$0F,$00,$F0
	db	$F0,$00,$F0,$e0,  $00,$00,$FF,$00
	db	$FF,$FF,$F0,$ee,  $ee,$00,$FF,$00
	db	$00,$00,$00,$00,  $00,$00,$00,$00
	db	$F0,$00,$F0,$10,  $ee,$e5,$00,$05
	db	$F0,$00,$F0,$10,  $e0,$05,$00,$05
	db	$F0,$00,$F0,$10,  $ee,$05,$00,$05
	db	$0F,$0F,$00,$10,  $e0,$05,$05,$05
	db	$00,$F0,$00,$10,  $ee,$e0,$50,$50
vmessend:
	rept	$100-(vmessend-vmess)
	db	$00
	endr
SECTION "ENTRY",HOME[$100]
        jp      ENTRY
SECTION "MAIN",HOME[$150]
ENTRY
        di                  ; Disable'em
        xor     A           ; Pattern
        ld      HL,$C000    ; Offset (WRAM)
        ld      BC,$2000    ; Size
        call    CLEARPROC
        WAITVBL
        ld      A,0
        ldio    [LCDC],A
            ld      A,%11100100
            ldio    [BGP],A
            xor     A
            ld      HL,$8000    ; Offset (VRAM)
            ld      BC,$2000    ; Size
            call    CLEARPROC
            ld      HL,TileLabel    ; Tileset
            ld      DE,$8010
            ld      BC,(TileLabelEnd-TileLabel)+32 ; Size
            call    COPYPROC
            ld      HL,offsetmessage    ; Offset message
            ld      DE,$9c00
            ld      BC,6    ; Size
            call    COPYPROC
        ld      A,%10011001
        ldio    [LCDC],A
        ld      HL,mainloop2 ; ROM (source)
        ld      DE,MAINLOOPRAM  ; RAM (Destination)
        ld      BC,(mainloopend-mainloop2)   ; Size
        call    COPYPROC
        jp      MAINLOOPRAM
SECTION "OFFSETMESSAGE",HOME
;offsetmessage:  DB  $00,$0F,$0F,$05,$0E,$07
offsetmessage:  DB  $01,$10,$10,$06,$0F,$08
mainloop2:
	;ld	A,0
	;ldio	[$ff50],A	; Attempt to turn internal ROM on
	jr	mainloop
	db	00
mainloop:
	;push	HL
	;ld	HL,MAINLOOPRAM+2
	;inc	[HL]
	;ld	A,[HL]
	ld	A,1
	ldio	[$ff50],A
	;pop	HL
        ;call    READPAD
; Reads off keypad and puts result in currentjoypad
;READPAD
; Out data
;    04       se st    b  a
; 02 08 01    40 80    20 10
;        BREAK
        ld      a,$20               ; Load bit 5
        ldio    [$ff00],a           ; Send to probe buttons (P15)
        ldio    a,[$ff00]           ; Get return value...
        ldio    a,[$ff00]           ; Wait for post-oscillation to go away...
        ldio    a,[$ff00]
        ldio    a,[$ff00]           ; ... stabilized!
        cpl                         ; Invert a to make pressed keys 1
        and     $0f                 ; Pass lower nibble
        ld      b,a                 ; Store in b
        ld      a,$10                ; Load bit 5
        ldio    [$ff00],a           ; Send to probe +-pad (P15)
        ldio    a,[$ff00]
        swap    a                   ; swap nibbles, to give space in lowe nibble
        or      b                   ; Combine values
        ld      b,a                 ; Copy a to b
        ;BREAK
        ld      [currentjoypad],a   ; Store new joypad info
        ld      a,[oldjoypad]       ; Load old joypad value...
        xor     b                   ; Toggle
        and     b                   ;
        ld      a,b                 ;
        ld      [oldjoypad],a       ;
        ld      a,$30               ;
        ld      [$ff00],a           ; De-activate
        ;BREAK
        ld      HL,OFFSET
        ld      E,[HL]
        inc     HL
        ld      D,[HL]
;        push    DE              ; "ld   hl,de"
;        pop     HL
        ld      H,D
        ld      L,E
;------- Row scroll
        IFNKEY  butb,.nofast
            ld      BC,$1000
            IFNKEY  butdn,.nodnf
            add     HL,BC
.nodnf
            ld      BC,-$1000
            IFNKEY  butup,.noupf
            add     HL,BC
.noupf
        jr      .fast
.nofast
            ld      BC,8
            IFNKEY  butdn,.nodn
            add     HL,BC
.nodn
            ld      BC,-8
            IFNKEY  butup,.noup
            add     HL,BC
.noup
.fast
;------- Screen scroll
        ld      BC,$80
        IFNKEY  butr,.nor
        add     HL,BC
.nor
        ld      BC,-$80
        IFNKEY  butl,.nol
        add     HL,BC
.nol
        ld      D,H
        ld      E,L
        ld      HL,OFFSET
        ld      [HL],E
        inc     HL
        ld      [HL],D
        ld      A,3
        ld      [VBLCOUNTER],A
        WAITVBL
        ld      A,[OFFSET]
        ld      E,A
        ld      A,[OFFSET+1]
        ld      D,A
        ld      HL,$9c00+7      ; Map, (7,0)
        ld      A,D
        and     $f0             ; Extract higher nibble
        swap    A
        add     $11             ; Shift $10 indeces up for different tile.
        ;inc     A               ; Tile indeces are shifted 1 step up!
        ld      [HL+],A         ; Write grafx
        ld      A,D
        and     $0f             ; Extract lower nibble
        ld      A,E
        swap    A
        ld      A,E
        ld      HL,$9c00+$20+1  ; MAP, second row, Second char
        ld      BC,$1008        ; B=8 rows, C=8 cols (* 2 nibbles)
.writerow
        push    BC
.newrow
        ld      A,[DE]
        ld      B,A
        swap    A
        ld      A,B
        inc     DE
        pop     BC
        ld      A,5
        cp      C
        jr      nz,.noinc
        inc     HL              ; Have a space between every 4 bytes...
.noinc
        dec     C
        jr      nz,.writerow
        ; New row
        ;BREAK
 	;; Do a mark to the right??
 	ld	[HL],0
 	dec	E
 	bit	5,E
	jr	nz,.noline
 	ld	[HL],$21
.noline
	inc	HL
	ld	[HL],0
	;; Even a double one?
	ld	A,7
	cp	E
	jr	nz,.nodoublemark
	ld	[HL],$21
.nodoublemark
 	inc	E
	dec	HL
 	ld      A,[VBLCOUNTER]
        dec     A
        jr      nz,.stillinvbl
        WAITVBL
        ld      A,3
.stillinvbl
        ld      [VBLCOUNTER],A
        dec     B
        jp      z,mainloop-mainloop+MAINLOOPRAM
        ld      C,8             ; Reset counter
        push    BC
        ld      BC,$000f        ; New row ($20 - row width in tiles )
        add     HL,BC
        ; No POP here!! BC is spoilt in row printing routine anyway, and
        ; We save cycles for uneeded pop BC,push BC
        jr      .newrow
mainloopend:
        INCLUDE "hextiles.z80"
        db $ff,$ff,$ff,$ff,$ff,$ff,$ff,$ff
SECTION "USERVARS",BSS
OFFSET      DW
VBLCOUNTER  DB
MAINLOOPRAM DS  mainloopend-mainloop
okej, Tack för koden nitro2k01, ska kolla upp det mer senare.
Assemblerkod är inte maskinkod.
sgtpepperMedlem sedan apr. 20007 588 inlägg
Assemblerkod är maskinkod där instruktionerna har gjorts läsbara för människor genom att tilldela dom namn.
Som sgtpepper säger. Det är inte samma sak (vilket jag inte heller har påstått) men de är närliggande begrepp, eftersom en assemblerinstruktion (I regel) motsvarar en maskinkodsinstruktion.
Dessutom tror jag att det var assemblerkod som FreddeX var ute efter men inte hittade ordet för. (Det är inte ovanligt att folk frågar något annat än det de menar, av olika anledningar)
149 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
