NET SEND +Ny rad
11 svar · 460 visningar · startad av Sjodahl
Undrar om det på något att går att göra en rad brytning i ett net send meddelande?
Borde ju gå men står helt stilla just nu
net send dator "Detta meddelandet skall komma på två rader"?
Min första gissning var \n, men det var tydligen fel. :)
Om du trycker Ctrl-T (som i sin tur genererar ^T i klartext) när du skriver meddelandet i prompten, så kommer du få en sk. carriage return, eller en radbrytning.
Jag är dock lite fundersam på vad det blir för blob av det där egentligen för om man klistrar in ^T som text eller skriver det manuellt i meddelandet, så funkar det inte. :q Man måste alltså trycka Ctrl-T, vilket jag antar kan ställa till det för dig om du vill generera meddelanden automatiskt eller liknande.
Om du är tysktalande kan den här sidan hjälpa; http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=6132 .
Är inte tysktalande.
Verkar som sagt fungera bra om man trycker CTRL + T, men inte om man har det i ngt script. Blir inte mycket klokare på länken heller, verkar som dem tycker man skall skriva "\n" men utan resultat.
Testa \r
Den skriver bara ut det som text "\r"
Jag luskade fram att ^T grejen är Ascii tecknet 20.
Så man kan alltså trycka Alt + 020 i prompten istället.
I VB kan man skriva så här:
Shell "net send erik foo" & Chr(20) & "bar"
...eller...
Shell "net send erik foo" & vbCrLf & "bar"
Man kan också kopiera in detta i en .bat fil.
net send erik foobar
kanon tackar.. !
Asciitabel
Vart har du hittat dina värden?
Borde det inte vara ALT + 013?
Fungerar med det som du skrev, funderar mest på hur det blir med tabbar mm..
Jag skapade ett eget program som jag anropade med kommando prompten och skickade in det mystiska tecknet som en parameter. Programmet kollade sen bara vad det var för ascii-kod på tecknet.
hmm vad blir då tabb tro ?
Gissar att tabb inte går alls. Jag provade med vbTab (ascii 9) och det blir bara ett enkelt mellanslag...
Eller det visas i alla fall som ett mellanslag.
Okej tack iallfall, får bli bra med nyrad bara ;)
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
