Sekundärt xml-problem
3 svar · 309 visningar · startad av AG
AGMedlem sedan mars 20001 229 inlägg
Har även ett till XML-problem jag skulle vilja ha hjälp med, även detta skall sättas in i databas.
Filen är uppbyggd enlig följande princip:
- <RateList>
- <Rate TimeOfRate="12noon" TypeOfRate="spot" Id="1">
  <Date>2004-02-06</Date>
  <Country UnitName="Dollar">Australia</Country>
  <Value InUsd="true">0.7679</Value>
  </Rate>
- <Rate TimeOfRate="12noon" TypeOfRate="spot" Id="2">
  </Rate>
osv...
</RateList>
De värden jag vill plocka ut är Date, UnitName, Country, InUSD och Value.
Vore ytterst tacksam för denna hjälp.
tack
Andreas
Aleph_OneMedlem sedan juni 2003370 inlägg
Så här kan du göra
import org.apache.crimson.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl;
import org.apache.xpath.XPathAPI;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
public class ParseXML3
	public ParseXML3() throws Exception
		//Få in xmlsträngen som ett dokument på ett eller annat sätt
		Document mDocument = DocumentBuilderFactoryImpl.newInstance().newDocumentBuilder().parse("conf/ratelist.xml");
		NodeList list = XPathAPI.selectNodeList(mDocument, "/RateList/Rate");
		String date, unitName, country, inUsd, value;
		for (int i = 0; i < list.getLength(); i++)
			Node node = list.item(i);
			date = XPathAPI.selectSingleNode(node, "Date").getFirstChild().toString();
			unitName = XPathAPI.selectSingleNode(node, "Country/@UnitName").getNodeValue();
			country = XPathAPI.selectSingleNode(node, "Country").getFirstChild().toString();
			inUsd = XPathAPI.selectSingleNode(node, "Value/@InUsd").getNodeValue();
			value = XPathAPI.selectSingleNode(node, "Value").getFirstChild().toString();
			System.out.println("date        " + date);
			System.out.println("unitname " + unitName);
			System.out.println("country    " + country);
			System.out.println("inusd       " + inUsd);
			System.out.println("value       " + value);
	public static void main(String[] args) throws Exception
		new ParseXML3();
Här kan du läsa mer om XPath om hur det fungerar:
http://java.sun.com/webservices/docs/1.3/tutorial/doc/index.html
Jag får tacka så mycket för hjälpen, dock har jag ett problem.
Den skriver ut "value [#text: 1920]" och country [#text: Venezuela]. Hur gör jag så att den skriver ut country som en vanlig string? Dock vill jag få ut value som en double.
tack
Andreas
Byt ut toString() mot getNodeValue() så ska det visa rätt.
double d = Double.parseDouble(value);
Tips är att alltid ha API:t framme när du sitter och kodar.. Går snabbt och enkelt att kolla upp saker då. :)
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/
Genererad på 503 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
