Inte en siffra stämmer
4 svar · 230 visningar · startad av farsta_online
farsta_onlineMedlem sedan jan. 2004106 inlägg
från Hortons bok:
programmet tar reda på om det tecken som är lagrat i variabeln symbol är en versal mellan A och Z, en gemen mellan a & z eller ngt annat tecken
Följande kod
public class BokstavsKontroll {
	public static void main(String[] args)
		char symbol = 'A';
		symbol = (char)(128.0*Math.random()); //Skapa ett slumptecken
		if (symbol >= 'A') //Ärdet A eller högre?
			if (symbol <= 'Z')  //ja, är det Z eller högre?
			// Då är det en versal
			System.out.println("Du har versalen " + symbol + " = " + 128*Math.random());
		    if (symbol >= 'a')
               if (symbol <= 'z')
               //då är det en gemen
               System.out.println("Du har gemen " + symbol + " = " + 128*Math.random());
              System.out.println("Koden är högre än a och inte en bokstav ");
		   System.out.println("Koden är lägre än a och inte en bokstav ");
		   System.out.println("Koden är lägre än A och inte en bokstav ");
Nog för att den slumbar ut tal och och skriver om de är versaler eller inte,men som ni ser stämmer inte siffrorna med "min" ASCII-kod - iaf inte den ver som finns i boken...
tex har jag fått
Du har versalen A = 47.604539773413734
medan enligt tabellen skulle A = 065
Tack för ordet
/Peter
jabbalizerMedlem sedan jan. 2001229 inlägg
Här får du en slumpmässig char, va?
Men när du skriver ut sen:
slumpar du inte ett nytt värde då med 128*Math.random()???
spara undan 128*Math.random() i en int-variabel eller nåt
int taletISiffror = (int)(128*Math.random());
och gör sen:
symbol = (char)taletISiffror;
och skriv slutligen ut :
("Du har versalen " + symbol + " = " + taletISiffror);
i stället för
Jag är ingen expert, men detta borde väl funka?
Hoppas bara att (char)talet == (char)((int)talet)
alltså att man inte försämrar precisionen genom att först casta till int, och sen casta till char.... Man kan kanske anta att char precis som int klipper bort decimalerna... och då är det inget problem.. men om char t.ex avrundar uppåt eller till närmsta heltal kan det bli problem.
För att va på den säkra sidan kan man ju casta talet till en double eller float i stället för int... då kan du ju dessutom skriva ut med alla decimalerna...
char och int bör trunkerar på samma vis, dvs klipper bort decimalerna. Ingen fara på taket där.
Tack för svaret!
och gör sen:
