Kan man gå baklänges och genom nåt verktyg få UML-representationen från befintlig kod? Tex i Eclipse.
Kod -> UML
6 svar · 340 visningar · startad av N-Foe
Jepp. ;-)
Hur? Som jag förstår det så ger UML-plugin:en bara tillgång till en UML-editor och även möjlighet att "programmera" till UML kod.
Jag efterfrågar en automatisk UML-generering från befintlig kod? Har jag inte förstått plugin:en korrekt?
Kan inte svara på hur det är i ecclipse eller pluginen men sör efter "reverse engineering" i sammanhanget så hittar du saker och ting :)
Förlåt... humöret var på ett sådant humör att jag bara inte kunde motstå ett "Ja"-svar. :-D
En som är ruskigt bra på just det du frågar efter är Together Controll Center, TCC från Borland. Men den kostar också därefter. Man kan, om man är snäll, få en utvärderingslicens eller en skollicens.
Har för mig att AlgoUML (Poseidon) klarar det. Visserligen ingen höjdare till program ö.h.t, men å andra sidan är kostnaden 0:-
Finns en plugin till Eclipse som heter Omondo, den är riktigt bra. Med den kan du hålla koden i sync med modellen. Gör du en ändring i koden så ändras modellen efter det, och gör du en ändring i modellen så ändras koden.
Du kan utgå från den koden du har och skapa modellen från det utan problem. Det går att exportera till bla .jpg och en del vektorformat om man behöver det.
Finns stöd för dom flesta typer av modeller för UML.. tex Class-diagram, Use Case-diagram, Collaboration diagram och en hel del till som jag inte kommer på.
