"new StringTokenizer"-fel
12 svar · 292 visningar · startad av pettsson
pettssonMedlem sedan jan. 2002777 inlägg
Varför kan jag inte göra en StringTokenizer? Om jag skriver st. får jag upp en lista med de metoder som StringTokenizer har, men den verkar inte vilja svälja konstruktorn av nån anledning. jag har importerat både java.io.* och java.util.*, tror inte jag behöver importera några fler eller?
      String Personer;
      PrintAllPersons(2);
      try {
        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        System.out.println(
            "Vilka persondata vill du jämföra? (kommaseparerade) ");
        Personer = in.readLine();
        StringTokenizer st = new StringTokenizer(Personer, ',');
"Lab1.java": cannot resolve symbol: constructor StringTokenizer (java.lang.String,char)in class java.util.StringTokenizer at line 65, column 30
      catch (IOException i) {
        System.out.println(i);
neox83Medlem sedan okt. 2000153 inlägg
Ändra ',' till "," så bör det fungera. Du skall ange en sträng och inte en char.
Nämen ser man på :e Trodde att man skulle ange en char som agerar separator. Tack så mycket :bire
Följdfråga: Om jag tokeniserar en sträng, hur kan jag då komma åt de tokens jag skapat?
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg
java.util.StringTokenizer stringTokenizer = new java.util.StringTokenizer( "Text,med,komma", "," );
while( stringTokenizer.hasMoreTokens() )
     System.out.println( "Nuvarande token: " + stringTokenizer.nextToken() );
Jag tänkte om man kunde göra nåt åt
StringTokenizer st = new StringTokenizer(Sträng, ",");
String test = st[TokenIndex];
detta håll kanske? Denna metod funkar inte, men det finns kanske nåt liknande?
ViktorMedlem sedan aug. 20021 710 inlägg
Javas API dokumentation är mycket bra för att snabbt få en överblick över hur en funktion ska användas, http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/index.html.
/Viktor
Nej, du får anropa metoden next() för att få ut en ny token.
Exempelvis genom en while-loop.
Som Viktor säger så är det här en typisk RTFM-fråga, men du kan inte plocka ut en sträng på ett angivet index från en StringTokenizer, du får i så fall lägga det i en array manuellt:
StringTokenizer st = new StringTokenizer( "text,med,komma", "," );
String[] arr = new String[ st.countTokens() ];
int i = 0;
while( st.hasMoreTokens() )
     arr[ i++ ] = st.nextToken();
System.out.println( arr[ 1 ] );
aasahMedlem sedan mars 20033 451 inlägg
RTFM??? :q :x Förklara, tack!
Aleph_OneMedlem sedan juni 2003370 inlägg
När nån säger RTFM så betyder det i princip att man kan ganska lätt läsa sig till hur man ska göra.
För ytterliggare läsning http://www.readthefuckingmanual.com/ :e
Read The Fine Manual. :p
Tack Aleph_One och SPiN! :)
