JavaMail problem
1 svar · 228 visningar · startad av jme
jmeMedlem sedan maj 20012 237 inlägg
Jag sitter och testar lite med att skicka mail.
Jag har en egen smtp-server igång och av nån orsak så kan jag maila till hotmail addresser men till två andra addresser, varav en som jag fått genom min isp, går det inte att skicka till.
Kan möjligtvis bero på nån felinställning.
Ser i en bok att man ska använda Properties klassen bl a.
Properties prop = new Properties();
prop.put("mail.smtp.host", "smtp.mymailserver.com");
Jag gissar att vid den andra fältet skall man skriva in serverns address/IP-nummer, eller?
Första fältet vet jag inte riktigt vad jag skall fylla i den eftersom jag kör allt lokalt.
Smtp-servern som jag kör (heter Advanced SMTP Server) är rätt så simpel och den hittar av nån orsak den en address som tillhör min isp. Kan nån ge mig lite vägledning? :)
ViktorMedlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Usch, JavaMail problem känner jag igen, fast för mig så löste det sig när jag gick över till en lokal SMTP server :)
Du kan altså skicka email till dessa adresser från ett vanligt mail program via samma SMTP server men inte från ditt Java program?
Det bästa tipset jag kan ge dig är att testa att lägga till
prop.put("mail.debug", "true");
och se om det kommer någon vetting information då.
Annars kan du också prova SPiNs email applikation, Enkel email-applikation.
/Viktor
126 ms — hämta forumlista (db)
