Random
11 svar · 491 visningar · startad av Rödalacket
RödalacketMedlem sedan feb. 20001 160 inlägg
Beroende på vad man har valt i en grupp med radioknappar så skall 1, 2 eller 3 st. unika nummer slumpas fram.
Talen som slumpas fram skall vara mellan, 1-20 eller 1-40 eller nått liknande, vet inte riktigt än och talen får alltså inte vara lika.
Hur tusan får man till det?
jmeMedlem sedan maj 20011 967 inlägg
För att skapa slumpade tal så kan du använda klassen java.util.Random():
java.util.Random rand = new java.util.Random();
for(int i = 0; i < 100; ++i)
	System.out.println( (1 + rand.nextInt(40) ) );
Denna kod skriver ut 100 slumpade tal mellan 1-40.
Jo men problemet är att t.ex 5 kan dyka upp 2 eller t.o.m. 3ggr.
men då får du slupa ett tal, lagra den nånstans och sedan varje gång du slumpar ett nytt tal så måste du kolla om talet redan har slumptas. Ifall det har så får du slumpa fram ett nytt osv osv...
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg
Skapa en rekursiv metod:
public class MinKlass {
private java.util.ArrayList arrayList;
private java.util.Random random;
public static void main( String[] args ) {
     new MinKlass();
public MinKlass() {
     this.random = new Random();
     this.arrayList = new ArrayList();
     setRandomNumbers();
public void setRandomNumbers() {
     for( int i = 0; i < 100; i++ ) {
          createRandomNumber();
public void createRandomNumber() {
     int n = this.random.nextInt( 40 );
     if( this.arrayList.contains( n ) )
          this.arrayList.add( n );
Går säkert att göra snyggare, men jag är trött just nu. ;)
Har inte sånt jätte grepp på Java än men skall se om jag får det att funka :)
spangoMedlem sedan juni 20006 147 inlägg
För det första ska man se till att använda samma Random-objekt hela tiden (som SPiN gör), då får man bättre spridning på talen. SPiNs lösning funkar, men den är snyggare om man a) använder ett HashSet och sedan b) kollar returvärdet på add-metoden - returnerar den false finns redan objektet man försöker lägga till i den :)
Rekursion är kul men i detta fall onödigt ;)
Word, spango! Jag visste att jag missade något, det blev ju mycket bättre med HashSet. :)
Så här blev det och det verkar funka :)
import java.util.Random;
import java.util.*;
public class MyHash{
	private HashSet myHash = new HashSet();
	private Random random = new Random();
	private String myString = new String();
		new MyHash(2);
	public MyHash(int value){
		for(int i=0; i<=value; i++){
			myString = String.valueOf(random.nextInt(40));
			myHash.add(myString);
		displayset(myHash);
	static void displayset(HashSet hs) {
		Iterator itr = hs.iterator();
		while (itr.hasNext()) {
			Object ob=itr.next();
			System.out.println(ob.toString());
Aleph_OneMedlem sedan juni 2003370 inlägg
För att kolla så du får ut rätt antal värden kan du lägga in en koll på att hashvärdet inte redan finns:
Ersätt:
Med:
if(!myHash.add(myString))
	i--;
När jag tänker efter behöver man inte utnyttja returvärdet från add... jag skulle nog gjort såhär:
import java.util.*;
public class RandomNumbers{
	private Set numbers = new HashSet();
		new RandomNumbers(5, 1, 40);
	public RandomNumbers(int size, int lowerBound, int upperBound){
		int genAmount = upperBound - lowerBound + 1;
		assert size <= genAmount : "för många tal";
		while(numbers.size() < size){
			int n = random.nextInt(genAmount) + lowerBound;
			numbers.add(new Integer(n));
		display();
	public void display() {
		System.out.println(numbers);
Tack. Alltid är det nått man missar :)
259 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
123 ms — hämta statistik (db)
134 ms — hämta forumlista (db)
