fel i databaskoppling
10 svar · 281 visningar · startad av Mc Fetto
Mc FettoMedlem sedan nov. 20021 920 inlägg
Jag försöker få till en koppling till en mysql databas.
jag får följande felmedelande i dospromten:
SQLException: No suitable driver
SQLState: 08001
VendorError: 0
Press any key to exit
Jag har lagt till sökvägen i classpath:
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\j2sdk1.4.1\mysql-connector-java-3.0.7-stable
 import java.sql.*;
public class db
    private db()
        try
            Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
        	//Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
        catch (Exception E)
            System.err.println("Driven kunde ej hittas på server");
            System.exit(0);
        connect();
    private void connect()
        try
			Connection C = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:/localhost:3306","root", "");
			Statement Stmt = C.createStatement();
            String sqlPhrase = "SELECT * FROM table";
            ResultSet RS = Stmt.executeQuery(sqlPhrase);
            //För delete och uppdatering: Stmt.executeUpdate(sqlPhrase);
            while(RS.next())
                System.out.println(RS.getString("name"));
            RS.close();
            Stmt.close();
            C.close();
        catch (SQLException E)
            System.out.println("SQLException: " + E.getMessage());
            System.out.println("SQLState:     " + E.getSQLState());
            System.out.println("VendorError:  " + E.getErrorCode());
    public static void main(String[] argv)
        new db();
Databasen ligger på min burk: localhost
User: root
port 3306
Någon som har tips, ide eller helt enkelt vet vad det är för fel får ni gärna skriva lite :)
ViktorMedlem sedan aug. 20021 710 inlägg
Du laddar fel driver, du ska ladda drivern för MySQL
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Sen var det även lite fel i din DriverManager kod också (tror jag, har inte provat)
ska vara
Connection C = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306","root", "");
du behöver inte ange någon port om du kör default porten på MySQL.
Lite extra :)
Om du sedan vill ansluta till en speciel database, tex test så skriver du såhär
Connection C = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/test","root", "");
En annan sak är att när du laddat ner "mysql-connector-java-3.0.7-stable.zip" så räcker det med att lägga filen "mysql-connector-java-3.0.7-stable-bin.jar" i katalogen "C:\j2sdk1.4.1\lib\", sedan lägger du sökvägen, "C:\j2sdk1.4.1\lib\mysql-connector-java-3.0.7-stable-bin.jar" i din classpath så ska det fungera. Det är bara jar filen som du behöver.
/Viktor
Har gjort precis allt som du säger
men den här delen:
              try
            //Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
        catch (Exception E)
            System.exit(0);
        connect();
skrivs ut! altså att den inte hittades
Konstigt, jag körde denna kod,
import java.sql.*;
public class Test
		new db();
class db
	public db()
		try
		catch (Exception E)
			System.exit(0);
		connect();
		try
			Connection C=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://192.168.0.12/gt3", "root", "");
			Statement Stmt= C.createStatement();
			String sqlPhrase= "SELECT * FROM gt3_driver";
			ResultSet RS= Stmt.executeQuery(sqlPhrase);
			while (RS.next())
			RS.close();
			Stmt.close();
			C.close();
på min dator med bara "./" och sökvägen till "mysql-connector-java-3.0.7-stable-bin.jar" i classpath och det fungerar perfekt. Jag tror att det är något fel i din classpath, koden är det inget fel på.
/Viktor
Skulle du vilja klippa in hin Classppath ifrån dos-promt så jag kan se om jag har missat ngn detalj? Har suttit med detta problemet nu ett tag och börjar tappa håret :(
./;D:\Java\j2sdk1.4.1_01\lib\mysql-connector-java-3.0.7.jar
Det är allt :)
/Viktor
skit skumt, får det tusan inte att fungera, vad skriver du exakt för att få in de två sökvägarna i dos-promten + hur får man dessa att ligga kvar efter man har startat om datorn!?
Vad kör du för OS?
Windows 9X
Autoexec.bat
set CLASSPATH=./;D:\Java\j2sdk1.4.1_01\lib\mysql-connector-java-3.0.7.jar
Windows XP, 2000 och NT, välj "Enviroment Variables" och skapa en ny som du döper till CLASSPATH och där skriver du
/Viktor
konstigt, det funkar fortfarande inte, min fil heter ifs: mysql-connector-java-3.0.7-stable-bin.jar. finns ingen med det namn du skrev! kan det vara fel ver jag har eller vad kan det annars vara!?
Tack för all hjälp !
Du har rätt fil, det är bara jag som har bytt namn på den som jag har installerad :)
/Viktor
Var ju tvungen att starta om datorn efter jag satt CLASSPATH i environment... :r . Nu börjar det bli nomala fel igen :)
Tack för all hjälp :e
135 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
