freddaMedlem sedan jan. 2000415 inlägg Hallå!
Hur kollar man på enklast sätt upp vilken version av den Java plug-in/tolk som datorn/webbläsaren använder sig av?
På en del datorer visas det en Java ikon i kontrollpanelen fast på den del inte. I program mappen finns det ibland en mapp med en java mapp döpt med versionsnummer fast på den del datorer står det inte...
Tack för hjälpen! :)
LimeMedlem sedan sep. 2001961 inlägg I programmet?
Jag antar att du startat ett program och vill kolla att den verkligen har rätt version...
Enklast är då att använda sig av System.getProperty(String key) där key är något av följande:
java.version för JRE-version
java.vm.specification.version för VM-version spec.
java.vm.version för VM-version
m.fl. (se http://java.sun.com/j2se/1.4/docs/api/java/lang/System.html#getProperties() )
Om du använder dig av plugin i din html-sida för att starta en applet så kan man där säga vilken version man måste använda genom att skriva det sist i object-taggen
ex.
codebase="http://java.sun.com/products/plugin/autodl/jinstall-1_4-windows-i586.cab#Version=1,4,1,mn" (Rent hypotetiskt alltså)
I verkligheten så är det http://java.sun.com/products/plugin/autodl/jinstall-1_4_0-win.cab
som gäller för codebase. Funkar bara i Explorer.
Själv använder jag alltid konverteraren för att göra jobbet åt mig. Då kan man enkelt ställa in vilken JRE-version som krävs och så får man fin kod för både IE och NS.
Se: http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/guide/plugin/developer_guide/html_converter.html
EDIT: Om man vill veta vad som är intallerat på datorn utan att göra ett program så öppnar man en prompt och skriver "java -version". Hur kunde jag missa det...
/Lime
sssssstrålande! :birp Tackar så mycket, förstod att det skulle vara något riktigt enkelt. :)
LimeMedlem sedan sep. 2001961 inlägg Det gjorde inte jag så jag skrev ett långt och krångligt svar först...
/Lime
