ViktorMedlem sedan aug. 20021 710 inlägg
Hej
Jag undrar om det finns någon inbyggd klass som kan konvertera en text sträng till en tid.
Om jag har denna stäng, 1:15.455 (1 minut, 15 sekunder och 455 tusendelar) så konverterar funktionen detta till tusendelar av en sekund (millisekunder, samma som används i Timestamp).
/Viktor
phonkworksMedlem sedan juli 2001228 inlägg
neox83Medlem sedan okt. 2000153 inlägg
Har gjort en liten klass för detta ändamål:
import java.util.StringTokenizer;
public class TimeConvert{
private static final int MILLISEKUNDER_I_EN_SEKUND = 1000;
private static final int SEKUNDER_I_EN_MINUT = 60;
private static final String UPPDELARE = ".:;,";
public static long konvertera(String tiden){
StringTokenizer token = new StringTokenizer(tiden, UPPDELARE);
int minuter = Integer.parseInt(token.nextToken());
int sekunder = Integer.parseInt(token.nextToken());
int milliSekunder = Integer.parseInt(token.nextToken());
long totalMilliSekunder = milliSekunder + (sekunder * MILLISEKUNDER_I_EN_SEKUND)
+ (minuter*SEKUNDER_I_EN_MINUT*MILLISEKUNDER_I_EN_SEKUND);
return totalMilliSekunder;
Den kan anrops via TimeConvert.konvertera(strängen med tiden. Den returnerar antalet millisekunder som long.
Du kan använda ".:,;" som delare mellan minut,sekund och millisekunder.
:bire
Den var inte dålig, mycket bättre än den som jag använder idag (några for lopar :)). Tack!
/Viktor
En liten följdfråga,
Hur gör man tvärtom? När jag hämtar tiden i millisekunder från databasen och vill visa den i rätt format (1:16.233)? Någon som har något bra förslag? Eller är det loopar som gäller?
/Viktor
Man lägger till en metod konvertera med signaturen long istället.
public static String konvertera(long milliSekunder){
long minuter = milliSekunder / (MILLISEKUNDER_I_EN_SEKUND*SEKUNDER_I_EN_MINUT);
long sekunder = ((milliSekunder - (minuter*SEKUNDER_I_EN_MINUT*MILLISEKUNDER_I_EN_SEKUND))
/ MILLISEKUNDER_I_EN_SEKUND);
long milliSek = (milliSekunder - ((minuter*SEKUNDER_I_EN_MINUT*MILLISEKUNDER_I_EN_SEKUND)
+ (sekunder*MILLISEKUNDER_I_EN_SEKUND)));
String output = minuter + "." +sekunder + ":" + milliSek;
return output;
LimeMedlem sedan sep. 2001837 inlägg
http://java.sun.com/j2se/1.4/docs/api/javax/swing/text/DateFormatter.html
och
http://java.sun.com/j2se/1.4/docs/api/java/text/DateFormat.html
(DateFormat.parse("1:16.233"))
eller kanske bara Calendar.getInstance().toString()
Varför göra det krångligare än det är när det finns klasser som hanterar datum och tid i Java redan?
Jag får tyvärr bara "Unparseable date: 1:19.999" när jag försöker använda DateFormat för att konvertera en tid (m:s.milli).
DateFormat vill väll ha en tid (ett klockslag) och ett datum, inte en tidtagnings tid.
/Viktor
Hehe... du tror inte att jag vet det... ;-)
Varför ge hela lösningen...
Om man använder SHORT så är det bara ett klockslag. Felet ligger nog i att du behöver konvertera . till :
Å andra sidan så funkar ju neox class.
/Lime
Jag tror jag fortsätter med den. Det som är bra med den är att det inte behöver vara ett exakt format, man kan skilja på tecknen med .,:;, kan vara bra när det är "data amatörer" som ska knappa in tiden :)
/Viktor
