Mata in variabel i databas
15 svar · 417 visningar · startad av Web-Tor
statement.executeUpdate("INSERT INTO tblBook (colDate, colName, colText) VALUES (1, 2, 3)");
Ovanstående funkar fint men hur gör jag när jag ska ha in variabler i databasen?
En sådan här t.ex:
request.getParameter("fltName")
Man ska väl använda +-tecken på nåt sätt men jag fattar inte hur?
ViktorMedlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Det finns 2 sätt.
Antingen det "lätta"
int tmp=request.getParameter("fltName");
statement.executeUpdate("INSERT INTO tblBook (colDate, colName, colText) VALUES ("+request.getParameter("fltName")+", "+tmp+", 3)");
Tänk dock på att int inte får vara null (eftersom det är en primitiv datatyp, inget objekt) så du måste vara säker på att det finns data i "fltName".
Ett annat och mycket snyggare sätt är att använda "PreparedStatement". Detta sätt är också mycket efektivare om du måste göra många liknande insert/update, du gör ett preparedstatement och jobbar sedan mot det för alla update/insert.
int tmp1=request.getParameter("fltName1");
int tmp2=request.getParameter("fltName2");
int tmp3=request.getParameter("fltName3");
PreparedStatement s = conn.prepareStatement("INSERT INTO tblBook (colDate, colName, colText) VALUES (?, ?,?)");
s.setInt(1,tmp1);
s.setInt(2,tmp2);
s.setInt(3,tmp3);
s.executeUpdate();
För mer info om PreparedStatment titta här, PreparedStatment
/Viktor
Tack, jag märker att jag måste börja hålla reda på vilken datatyp informationen har (det slipper man ju med PHP).
Jag ändrade koden för att det skulle passa in på min sida. Ser det bra ut?
String tmp1=request.getParameter("fltName");
String tmp2=request.getParameter("fltMail");
String tmp3=request.getParameter("fltText");
PreparedStatement s = con.prepareStatement("INSERT INTO tblBook (colName, colMail, colText) VALUES (?,?,?)");
s.setString(1,tmp1);
s.setString(2,tmp2);
s.setString(3,tmp3);
s.executeUpdate();
Japp, det ser bra ut :)
När du kör en preparedstatement så behöver du inte heller oroa dig för vad ska ha för fnuttar och typ runt datum och strängar, det fixar preparedstatement till.
/Viktor
Jag gillade det här med preparedStatement. Kan man använda det även när man söker i databasen?
String givenName = request.getParameter("fltGivenName");
ResultSet rs = statement.executeQuery("SELECT colID FROM tblUsers WHERE colGivenName LIKE '%" + givenName + "%' ORDER BY colSurName");
Jäpp:
PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement( "SELECT * FROM blah WHERE blih = ?" );
preparedStatement.setString( 1, "bloh" );
ResultSet resultSet = preparedStatement.executeQuery();
Om det var det du menade?
Ja!
Det funkar ju fint men hur gör jag om jag vill ha in %-tecknena också:
PreparedStatement s = con.prepareStatement("SELECT colID FROM tblUsers WHERE colGivenName LIKE ?");
s.setString(1,givenName);
ResultSet rs = s.executeQuery();
...WHERE colGivenName LIKE %?%
Skulle jag gissa på.
Då får du lägga till dem själv
s.setString(1,"%"+givenName+"%");
PreparedStatement är nog bäst att använda vid insert/update.
/Viktor
Varför det?
Jag tycker att det funkar kanon nu när jag ska söka på en massa olika fält.
Man får liksom bättre struktur på koden. :)
Fast prestandaökningen sker vid användning av INSERT, DELETE och UPDATE-frågor. Däremot tror jag knappast att det är någon prestandaförlust att använda det vid en SELECT-fråga, så gillar du det bör du använda det. :)
Jag tycker själv inte att det blir bra/snyggt/rent när man kör så som jag skrev (om SPiN's kod fungerar så ser det ju bättre ut) och när du har en Select så är det sällan du ställer flera likadan eftervarandra som du gör med update och insert, det är när du gör det som ett PreparedStatement har en fördel när det gäller prestanda.
och spin är 1 min före igen :x
/Viktor
Jag håller med om att SPiNs syntax såg trevligare ut men den verkar inte funka:
Syntaxfel i frågeuttrycket 'colGivenName LIKE %Pa_RaM000%'.
Fan vet vad Pa_RaM000 är, men det känns inte bra. :l
Fungerar perfekt för mig :)
PreparedStatement s =conn.prepareStatement("select * from members where username like ?");
s.setString(1,"%vikt%");
ResultSet rs=s.executeQuery();
Fick ut 1 medlem som heter Viktor.
/Viktor
Jo, din kod funkar Viktor. Det var SPiNs kod som inte funka. ;)
ok, trode du inte kunde få någon kod att fungera
/Viktor
