Databashanterare
4 svar · 380 visningar · startad av Jörgen HP
Jörgen HPMedlem sedan feb. 20012 179 inlägg
Jag tänkte ta tag i mina JSP projekt på allvar nu. :)
Vilken databas lämpar sig bäst mot JSP/Servlets och vilken används flitigast?
För min del blir det mysql antagligen. mysql och PHP funkar ju kalas ihop, hur är det med JSP?
mvh Jörgen HP
sgtpepperMedlem sedan apr. 20005 524 inlägg
Så länge det finns en JDBC-drivare så funkar det, det finns ingen databas som är "bäst".
De vanligast använda databaserna är förmodligen DB2 och Oracle (samt kanske SQLServer) i kommersiella applikationer samt MySQL och PostgreSQL etc. i OpenSource/hobbybetonade varianter, med reservation för undantag :).
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg
Se till att hitta "rätt" drivrutiner för din RDBMS ( Eller kanske OODBMS, whatever ), t.ex. pure Java eller part native. Dessa är snabbast och brukar finnas på varje tillverkares sida. DB2 & Oracle finns ju också som test-versioner som du kan använda för icke kommersiellt bruk eller vad det nu är - men de är stora och tunga, så har du ingen standalone bruk för webservern så bör du inte använda dessa. :)
ViktorMedlem sedan aug. 20021 710 inlägg
Om du ska jobba mot MySQL så är det den här drivrutinen du ska använda, MySQL Connector/J (gammla MM.Mysql). Fungerar kalas bra :)
/Viktor
Tack och bock, tänkte ta tag i det nu i veckan när jag släppt min nya portal. :)
122 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
