Programmet ska ha stöd för flera samtidigt öppna text-filer.
Detta vill jag lösa genom en layout som liknar den i TextPad.
Dvs att man har en lista på alla öppna filer på vänster sida och text-fältet på höger sida.
jag tänkte använda
left = new JList();
right = new JTextArea();
pane = new JSplitPane(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT, left, right);
Jag vill alltså att när man väljer en fil så visas innehållet i JTextArea:n.
Jag har problem med att förstå hur jag ska kunna koppla en JTextArea till varje fil.
Sen vill jag inte ha varje öppen fil i en egen JFrame. Dvs, vad jag absolut inte vill ha är 560 ikoner i Task panelen. Fönstren skall hanteras internt i programmet.
TextPad har löst det så att den har interna fönster som inte syns i Task panelen.
Annars får det vara så att det egentligen inte finns mer än ett fönster, innehållet i JTextArea:n bytts ut om man väljer en annan fil.
Har ni några idéèr?
Ni behöver inte skriva hela lösningen, räcker fint om ni ger lite tips osv... :)
Pröva med att varje gång du öppnar en fil så så lägger du in texten i en ny TextArea, visar den i din splitPane och lägger undan den i en HashTable eller nåt, med filnamnet som nyckel. Stoppa in filnamnet i din JList. Sen finns det säkert nån event i Jlist som triggas av man selectar i den och ur den eventen plockar du ut filnamnet och med filnamnet plockar du ut rätt TextArea ur HashTabellen som du sen stoppar in i din splitPane.
