hypheMedlem sedan juni 20015 inlägg Lyckas inte få JDom att fungera med Java. Använder Textpad och kompilerar där. Tog hem Javas "j2sdk1.4.0" och JDom 8. Det funkar att kompilera men när jag försöker importera så kommer felmeddelandet:
"package org.jdom.output does not exist
import org.jdom.output.*;"
I readme står det:
The only thing that you have to make sure of is that the "JAVA_HOME" environment property is set to match the top level directory containing the JVM you want to use. For example:
C:\> set JAVA_HOME=C:\jdk1.2.2
(or jdk1.3.1, etc.)
Var hittar jag "JAVA_HOME"?
:q
LAMPMedlem sedan mars 2002729 inlägg Där du installerade din SDK, i mitt fall blir det:
PATH=e:\program\jdk\bin
SET JAVA_HOME=e:\program\jdk
Jag förkortade jdk1.2.1 till enbart jdk när jag installerade.
hypheMedlem sedan juni 20015 inlägg Hmm
Tack, jag förstod det, men var skriver jag koden?
Och sökvägarna?
LAMPMedlem sedan mars 2002729 inlägg Beror på vilket OS du använder. Men autoexec.bat är en lämplig fil på windows 95/98.
RED: På NT gör du det under kontrollpanelen --> inställningar
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg Du måste också lägga till JDom-jar:en i CLASSPATH, har jag för mig. Det gör du på samma sätt som du ändrar JAVA_HOME.
Har samma problem.
Använder WinXP, vart skriver jag in koden:PATH=e:\program\jdk\bin
- Höger klicka på "din Dator" ikonen på skrivbordet
- Välj Egenskaper
- Välj fliken Avancerat
- Klicka på "Miljö variabler"
Där kan du lägga till nya och/eller redigera systemvariabler.
- Välj CLASSPATH och redigera
(det ska var ett semicolon mellan sökvägarna i variabeln)
Finns det ingen CLASSPATH variabel så skapa en.
mvh
phonk
