mappa enheter --> \\127.0.0.1\foo
3 svar · 379 visningar · startad av ps
psMedlem sedan juni 2000841 inlägg
Är det möjligt att mappa upp en enhet som kräver användarnamn och lösenord?
som det är nu kan man utanvidare mappa en enhet med tex: \\127.0.0.1\foo om den inte kräver lösenord.
Men hur gör man om det krävs användarnamn och lösenord för att mappa?
Kan tänka mig att det är nåt i stil med den här strängen:
\\127.0.0.1\foo <mittanvändarnamn> <mittlösenord>
Det skulle vara ifall URL-formen för Windowsenheter tillåter att man stoppar in lusername och pass. Du kan ju prova med \\luser:pass@127.0.0.1\foo men håll inte andan tills det funkar...
Har testat lite granna med det, och det ser inte ut att fungera :(
Några andra förslag?
Har inte kommit på nåt bra sätt, men jag har testat lite med en ful-lösning som man kan göra.
Om nån är intresserad så är här lite kod:
<redigerat>
Den här sidan visas inte helt rätt i Opera 6.01.
All kod syns inte. Petar lite på den/dom som har kodat ihop showthread.php ;)
</redigerat>
import java.io.*;
import java.lang.*;
public class CheckConnection
	public CheckConnection(String pIP, String pLocation, String pUsername, String pPassword)
		String cmd = "net use * \\\\" + pIP + "\\" + pLocation + " " + pPassword + " /user:" + pUsername;
		System.out.print("\nConnecting...");
		String msg = execute(cmd);
		String tmpDrive = getTmpDrive(msg);
		if(tmpDrive == null)
			for(int i = 0; i < 20000; i++)
				String timespender = "mohaha";
			msg = execute("net use /delete " + tmpDrive);
			System.out.println(" failed");
			System.out.println("Disconnecting... done");
			return;
		System.out.println(" done");
		System.out.println("Tmp drive: " + tmpDrive);
		System.out.println(msg);
		System.out.println("CONTENT\n----------------------------------------------");
		File f = new File(tmpDrive);
		String[] list = f.list();
		for(int i = 0; i < list.length; i++)
			System.out.println("\\" + list[i]);
		System.out.println("----------------------------------------------\n");
	private String execute(String command)
		BufferedReader in = null;
		String str = "";
		Process mProcess = null;
		try
			mProcess = Runtime.getRuntime().exec(command);
			in = new BufferedReader(new InputStreamReader(mProcess.getInputStream()));
			String tmpStr = in.readLine();
			while(tmpStr != null)
				str += tmpStr;
				str += "\n";
			mProcess.destroy();
		catch(Exception e)
			mProcess.destroy();
			return null;
		return str;
	private String getTmpDrive(String msg)
		String drive = null;
		try
			char first = msg.charAt(6);
			char second = msg.charAt(7);
			if(first == second)
				return null;
			drive = first + "" + second;
		catch(Exception e)
			return null;
		return drive;
	public static void main(String[] args)
		/** Example of connection to your own c: partition */
		new CheckConnection("127.0.0.1", "c$", "myusername", "mypassword");
