Kan inte kompilera java-kod
4 svar · 750 visningar · startad av jme
jmeMedlem sedan maj 20012 237 inlägg
Vad är det för fel i fljande kodsnutt?
public class Test
	public static void main(String[] args)
		System.out.println("Hello World!");
För när jag försöker kompilera det så får jag
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Test
Press any key to continue . . .
Jag använder TextPad och först nu så kan jag inte kompilera nåt alls. Jag har inte gjort några ändringar i TextPad eller i systemet vad jag vet. När jag testar med "java Test" DOS prompten så får jag samma felmeddelande så det behöver inte vara TextPad som strular.
Har du importerat java.io.*? Heter filen Test.java? Kompilerar du så här:
$ javac Test.java
:q
mappoMedlem sedan apr. 2001664 inlägg
Någon importering behövs inte.
Jag kopierade koden direkt från inlägget till editorn
och kompilerade utan felmeddelanden.
Se som sagt bara till att filen heter EXAKT samma som
klassen, d.v.s. Test.java (obs! stort T).
Sedan måste katalogen där kompilatorn ligger finnas med
i Windows' path. Testa att kopiera Test.java till bin-katalogen
och kompilera sedan. Det borde funka.
Då ser du att din kod är felfri.
Fixa sedan path-sökvägen så kan du kompilera från
alla kataloger.
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;.
Förlåt, vad jag borde ha skrivit är att jag KAN kompilera det men när jag sedan skall köra det så får jag felmeddelandet;
Vad kan det bero på?
hmm, tittade lite på Environment variables och hittade skumma saker...
Jag installerade QuickTime 5 igår och Qt hade lagt in följande rader där;
classpath: "pñüwr?øwX?øw\QTJava.zip"
och det var ju det som var problemet...fanskapet hade ändrat på classpathen...
Tack för er som ändå orkade svara. :)
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
